При выключенной машине загорается ближний свет и работают дворники
Игорь 64
Сегодня купил новый блок 6500СК и сразу поменял. Подключил лексию.. Не в нем проблема!)) Мой абсолютно живой и рабочий)) Ну да ладно, новый менять не буду выставлю старый 6500КС на продажу, если кому нужен то добро пожаловать. Будем искать дальше причину, не хочется верить но похоже блок АБС накрылся а это уже совсем другие деньги((
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
, Как раз АВС)) Подключал лексию, сейчас с телефона не смогу скопировать номера ошибок, выкладывал их здесь в теме " Подскажите по ошибкам" Борюсь по тихонько, гудел ЭГУР, оказалось гонит масло где фишка и по саншине к блоку предохранителей, заменил Эгур, многофункционально реле что на корпусе Блока и вот теперь сам блок! Ищем дальше))
, Ну как то так. В моем случае, повезло что мкпп и не блокируется при таких ошибках как автомат.) То что сочетание ошибок не совсем ординарное и сам понимаю, по этому так спокоен к диогностике))
Спасибо Огромное за внимание к моей проблеме! Я сейчас с телефона, завтра когда буду на ноуте, с утра перенесу мои постоянные ошибки в эту тему. И буду крайне Благодарен за любую помощь с твоей стороны!!!
VF7LARFKC74624114 вин на щитке ошибок нет, только Лексией читаются
Изменено пользователем Probolic
@Бес, Cпасибо!
    • U1108 : отсутствие связи в сети CAN с компьютером управления двигателем
      Характеристика : Не характеризуется
      Статус : прерывистый
      Локализация : удаленный
      Переменные, связанные с дефектом
      • скорость автомобиля : 63.73 км/ч
      • давление переднего левого колеса : 2.5 бар
      • давление переднего правого колеса : 2.6 бар
      • давление заднего правого колеса : 2.7 бар
      • давление заднего левого колеса : 2.8 бар
      • Угол поворота рулевого колеса : 1 Градусы направо °
    • U1213 : ошибка информации о скорости автомобиля, полученная по сети CAN от компьютера системы ABS или ESP
      Характеристика : полученное значение неправильно
      Статус : Неустранимая ошибка
      • скорость автомобиля : Величина отсутствует км/ч
      • давление переднего правого колеса : 2.5 бар
      • давление заднего левого колеса : 2.7 бар
      • Угол поворота рулевого колеса : 23 Градусы направо °.
    • C1210 : Ошибка работающий двигатель
      Характеристика : не характеризуется
      Локализация : местный
  • Это три постоянные ошибки.
@Ilyain,
Ошибки стираются и сразу появляются вновь. Проблем то особых нет но судя по всему они свидетельствуют о неисправности которая периодически  сказывается другими ошибками
    • P1630 : несоответствие требования на включение круиз-контроля
      Характеристика : Безопасность
      • Режим работы двигателя : 0 об/мин
      • температура охлаждающей жидкости : 140 °C
      • скорость автомобиля : 0 км/ч
      • давление в коллекторе : 0 мбар
      • состояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (недостаточные условия перехода к режиму замкнутого контура)
    • P1607 : ограничение скорости автомобиля
      Характеристика :
      • Режим работы двигателя : 828 об/мин
      • температура охлаждающей жидкости : 131 °C
      • давление в коллекторе : 410 мбар
      • состояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (особые условия движения)
    • P1671 : круиз-контроль
      Характеристика :
      • Режим работы двигателя : 2978 об/мин
      • температура охлаждающей жидкости : 137 °C
      • скорость автомобиля : 77 км/ч
      • давление в коллекторе : 190 мбар
    • Или загорается не исправен ЕСП, конечно можно ездить и так пока где нибудь не встанешь окончательно))
ошибки по связи esp и компьютером впрыска, psf тут совсем не причём. Can шина скорее всего тоже в порядке, раз машина заводиться. Похоже на сам блок abs esp. Все ошибки по круизу из за связи с блоком esp u1108, остальные туда. Скорость на щитке приборов отображается или нет?
Изменено пользователем sashok280
Скорость отображается, сегодня вернулись ошибки Р1630 и Р1607. Прочел лексией но стирать не стал, диагност у дилера просил не стирать, сказал что инфа в ячейке потом не полная. И судя по всему дело идет к замене блока АВS, даже дух захватывает от его цены))
Все как-то очень косвенно, прямых ошибок нет, спидометр работает, при этом ошибки связи не удаляются. Abs дороговато стоит. Если бы где взять подставить, устанавливать не обязательно, подтыкнуть и ошибки почитать. Можно и не весь, только электронную часть.
@Probolic,
Ошибки по блоку управления рулевой  колонки есть? По-моему у вас в этом блоке плата еще старого образца, в контактах которой возможна коррозия. Ошибка 9С92.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Только где его взять для проверки)) И на самом деле все не так очевидно и понятно, не удавлюсь если дело в чем то ещё.
@Ilyain,
Не каких ошибок больше нет, кроме, U1213, U1108, C1210 и выскочившие вчера Р1630 и Р1607, сначала электрик у дилера думал что сбились настройки датчика угла поворота руля прописал его, не помогло. А не исправность блока управления рулевой колонки характеризуется только ошибкой 9С92?
@Probolic,
Нужно подключиться лексией к блоку рулевой колонки (может называться блок кнопок на руле или еще как то) и прочитать его ошибки. На крайний случай в журнале ошибок посмотреть может такая проявлялась время от времени.
А ошибки, начинающиеся с U скорее всего появляются просто из-за наличия других ошибок в блоках.
@dealprochip
При выключенной машине загорается ближний свет и работают дворники. Поменял аккумулятор, дело не в нем.
Тут нигде не сказано про стороннюю сигналку.... :smile14:
