При выключенной машине загорается ближний свет и работают дворники
Игорь 64
Блок предов под капотом.
Нет, целиком его копать.
Блок предов под капотом в Ситре, это не блок предов под капотом в "семерке" ВАЗа. Это интеллектуальный коммутационный блок. Там пару "этажей" электронных плат, залитых компаундом, у которых перегорают дорожки, там интегрированные реле на всякие бензонасосы, головной свет и другие элементы энергосистемы.
И когда начинаются непонятные глюки типа "дворники машут когда включаешь реверс" - 95 % виноват будет этот блок.
Электрику сначала показать надо, чтобы убедиться , что это именно этот блок.
Сигналка сторонняя есть?
Началось после чего? Просто так? Может после дождя или отжарил на максималке по трассе пару часов?
Что-то дешево.
У ОД он около 10 труб был. По ВИНу смотреть надо.
6500 CK
98 097 428 80
Чем они отличаются - не знаю.
@Ilyain, Это было сказано ему 2 раза.  :smile:
СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Уровень цен: Интернет
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Citroen/Peugeot65......Z1
Блок предохранителей
1 930р.
4 дн.
1 шт
96 758 782 80 Вот номер вашего блока, того о замене которого вам писал Бес, по сервис боксу. И цена его в Экзисте далеко не 1930..)) А за эту цену не знаю какой блок вы смотрите..
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Видимо тут желаемое за действительное...6500 Z1 БЛОК "МАКСИ" ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Он реально стоит до 2000
А нужен 6500 CK
Добро пожаловать в мой клуб))
У меня полетело реле климата в том году, а вот сейчас реле бензонасоса. И всё это находится в  6500 CK
Можно ездить с колхозными реле и перемычками, но я решил менять.
Опять появился повод повидать Лёху с Серёгой)
Ну и я в этом клубе 6500СК)) Тоже надо определяться где и за сколько заказывать этот сверх "надёжный" блок(!
@Probolic, у меня машина 2005 года, глядя на соклубней с той же проблемой, могу считать мой блок долгожителем). Я у Enzo заказал, вот жду. Поменять его просто, хоть это утешает.
У меня выдает 14000 т.р. 2 дня, аналог (00006500СК) - 13000 т.р. 2 дня.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Насос не работает. Машина не заводится. Вызвал эвак с Варшавки. На ночь оставили. Утром говорят, что блок предов под капотом 95 %, но проверить на складе нет. Сейчас на ТО должен такой же С4 как у меня заехать - с него подкинут. Через два часа звонят - он. 10 труб.
Звоню я. Алексей, есть блок? Есть. Мотнулся туда-сюда и через час уехал на своей машине, заплатив 500 руб ОД за замену. Потом на нем еще тысяч 70 проехал, с ним и продал.
Даже в голову не приходило, что они бывают разные.
@Бес,
На Авито много Ситроеновских блоков б/у разных модификаций а 6500СК нет, судя по всему как только появляется сразу покупают..)
Там по моему не этот номер важен, а тот, который на боку.
В конце концов купить с возвратом. Поставил, протестировал все системы Лексией, работают - твоё, нет - вернул.
Да, геморно немного, но отсутствие гемора стоит 10+...
Фары и дворники включаются из за потери связи между блоком Psf тот что под капотом и боком BSI тем что в салоне, нужно делать диагностику, проверять два блока и связь между ними.
