sem17 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Всем привет. Машина ксара 1.4 бензин, конец 2000 года Возникла проблема с лямбдой первой. Появилась ошибка Р0130. После сброса появляется снова. Пошел в магазин и купил новую лямбду. Сбросил ошибку, но увы опять тоже самое. Посоветуйте, пожалуйста, где может скрываться проблемка? Изменено 9 сентября, 2016 пользователем sem17 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Может трещина в выпускном коллекторе около лямбды. Ссылка на комментарий
sem17 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Спасибо за совет. К счастью:), трещин нет. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Может питание на подогрев лямбды отсутствует. Ссылка на комментарий
sem17 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Питание на лямбде есть. Ситуация очень интересная:). Сбрасываю ошибку, она появляется опять. Отключаю полностью лямбду, сбрасываю ошибку и потом при отключённой лямбде проверяю ошибки, а их нет. Через какое-то время опять ошибка вылезает. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Лямбда включается в работу мозгов после её прогрева. Может поэтому сначала ошибки нет. Ссылка на комментарий
sem17 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Спасибо, нашел проблему. Был плохой контакт в разъеме мозгов. Ссылка на комментарий
