Юрий Жемеров Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Перестала работать печка, хотя кондиционер работает. В машине двух сторонний климат контроль только на холод. При включение на тепло, тепло идет первые 3 секунды, а дальше просто холодный воздух. Помогите пожалуйста, жена мерзнет). Был в сервисе - говорят надо менять радиатор отопителя. Но чейто сомневаюсь Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Enzo Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Заслонки смешивания воздуха смотреть. Юрий Жемеров и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 ой! простите ! про лифт не понял) ! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Что не понятного? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 ваша остроумнейшая метафора про лифт и туалет! простите мне мою недалекость просто открыть тему получилось тока сдесь! ежели хотите переместите ее по адресу Ссылка на комментарий
idimch Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 При таких же симптомах в моей машине сервис промыл керхером отопитель и все заработало. Мыли не снимая отопитель с машины. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Кого? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) idimch сказал: Citroen C4 ) а в каком месте вам мыли отопитель? смотреть долго но интересно! отопитель он в конце вытащит и покажет Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Юрий Жемеров idimch 1 Ссылка на комментарий
idimch Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 На десятой минуте видны два патрубка в моторном отсеке. Вход и выход горячей охлаждайки в печке. Я лично не присутствовал при процедуре, но со слов сервиса они отсоединили шланги и подключили вместо одного из них шланг от Керхера. После этой процедуры печка начала греть как и положено. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Если честно - очень оригинально. Надо знать рабочее давление в системе ОЖ и не давить Керхером больше чем штатное, ну или чуть больше. Чтобы продавливало, но не порвало систему и радиатор. По-хорошему керхер запитать из ведра с жижей для промывки системы ОЖ, а не от водопровода. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 обе трубки горячие . думаю есле б радиатор отопителя был бы засорен одна из них была холодная! думаю дело в Заслонки. тока не могу до нее долесть! с работы поздно приезжаю. а в ночи не видно Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Он может быть забит только дальняя часть от трубок. Вот и гоняет грубо говоря трубка-впуск//"верхний" (ближний) бачок радиатора//трубка-выпуск. Трубки горячие, радиатор холодный. Вроде недавно читал по-моему в ветке Берлинго про такое. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 возможно! было дело. драгоценноя вместо красной зеленый антифриз залила( пришлось радиатор промывать Ссылка на комментарий
alex.v Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Хочу поучаствовать по этой теме. У меня такая же проблема. В конце прошлой зимы перестало дуть теплом, даже на максимуме не грело. Поехал в сервис к официалам, сказали что я сегодня не первый с такой проблемой и начали промывать систему охлаждения, что то газовали, всё было активно вокруг моей машины но добились только теплого потока воздуха и то, только на максимальной шкале климата. Потом все месте согласились с тем что проблему не устранили и так как уже закончился рабочий день, пожали плечами, денег с меня не взяли, я уехал…. Наслаждался тёплым воздухом весной, потом проездил весь летний период но вот опять холода… Не могу понять в чём всё таки проблема, радиатор оттопителя менять? климат-контроль не в порядке? Может помпа слабо нагоняет? Юрий Жемеров 1 Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 промывали 2 раза. помпу менял термостат тож менял !!!! вопщем купил радиатор отопителя, завтра полезу а там уж и привод задвижки гляну! отпишу ежель заработает!))))))))) Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 привет! все сделал! заменил радиатор отопителя но, дело было не в бабине))))))) с новым радикам было все тоже! просто система была завоздушна, там два клапана один на моторе под вакуумом другая в бороде! сложновато прокачать. не умея)))))))) но возможно. хоть и страха натерпелся! начел с 9 с замены радика. пока туда сюда))) время 2. смешал залил верхн холодный низ горячий. ну пришлось привлечь жену она газовала я клапаны крутил. вся прокачка занесла минут 40 газовали ты щи на 4 антифриз был по уровню . патом бах!!! дал в бачек. патом бах и ушло долил! ииии о чудо Ссылка на комментарий
alex.v Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Привет Юрий! Поздравляю с решением данного вопроса… вот и отопитель новый. Это хорошо что всё заработало.. В моём случае также долго газовали и воздух выгоняли и начала печка греться, но потом, при увеличенном нагнетании воздуха через отопитель, он быстро остывал и тепла как печка не давал… Ссылка на комментарий
Юрий Жемеров Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 разберите бороду с водительской стороны . там вы увидите радиатор, по нижней трубе ведите руку в верх будет клапан на крестовую отвертку. пустую 5 литровку разреште с боку . ну и обложите все тряпками! найдите перчатки обрезиненные. только т о л с т ы е !!!!!!! будьте осторожны!!!!!!!! антифриз очень очень горячий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! попросите чтобы кто нибудь зажал акселератор до отказа. я начал с верхниго клапана он находится с правой стороны под вакуумным клапаном . расслабите до течи антифриза . не забывайте доливать в р.б. заранее смешайте концентрат с водою. включите печку на максимум направите на себя сделайте чтобы дул только один воздуховод на максимальных оборотах! и до победного !!!) верхний, нижний, верхний, нижний, залил. очень долго! ТОКА НЕ ОБВАРИТЕСЬ! у меня это занимало 40- 1,5 а может больше точно не засекал Да про обороты! у меня автомат. на паркинге больше 4х не подымаются Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Привет всем. Теперь и у меня печка не греет, дует холодным. Месяц назад мне меняли антифриз впервые за 5 лет, не у дилера, но тоже хороший сервис. Сливали из радиатора, залили ровно 4 литра, ну и еще манипуляции делали, типа гоняли на оборотах, стравливали воздух, ждали нужную температуру ОЖ, правда почему то печку не включали, хотя говорил им. Что могли пропустить?? Ссылка на комментарий
