psyho77 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Случилась непонятная ситуация. При езде по городу в среднем темпе (50-70 км/ч) выскочила ошибка : "Сервис, неисправность двигателя, отремонтируйте". При этом отключился климат, вывалился чек и резко пропала динамика, вроде едет, но на газ реагирует слабо и появились рывки. Остановился, заглушил мотор, завел вновь все нормально!? Едет, нет ошибок. Поехал в сервис, там просканировали диагбоксом, нашли ошибку P3010 (Рассогласование между указанным и действительным положениями дроссельной заслонки, или заблокированная заслонка), вот ссылка http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p3010.html. Сервисмены говорят, что на EP6C с подобным не встречались, там же дроссельная заслонка не играет роли в смесеобразовании, они предложили проинспектировать узел (почистить, помыть, проверить контакты). Я согласился, все сделали, но в рекомендациях написали - при повторном возникновении неисправности заменить дроссельную заслонку. Вопрос менять ли превентивно или ждать повторения? На форуме подобного не нашёл. Ссылка на комментарий
stopy4 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 как на меня то стоит ждать повтора которого может и не быть,тоже подобные ситуации были Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 @stopy4, Вин код можно? @dealprochip Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Сейчас неисправность повторилась. Гушил двигатель, скидывал клемму,результата нет. Неиспарвность не уходит, завтра еду на диагностику и буду менять дроссельную заслонку, если дело в ней :( Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Сегодня диагностика показала наличие 3 ошибок по дроссельной заслонке (P3010, P3011 и замыкание на плюс эл. двигателя дроссельной заслонки, код не запомнил). Приговор-замена, деталь заказана, цена вопроса 12000 руб. Ждать три дня Ссылка на комментарий
