sablya Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Друзья, подскажите, что может быть. Включаю кнопкой обогрев и она через пару секунд гаснет. Предохранители в порядке. Может реле? А где оно? C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Так проблему я и не решил… Не работает обогрев(((( Предохранитель целый, для успокоения поменял его… 12 вольт на предохранителе присутствует. Может кнопка? Как её снять? Подскажет кто? C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Ну схему-то попроси... Так гадать можно бесконечно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Боюсь схема мне не поможет. Но буду рад, если кто поделится...Обогрев зеркал так же не работает. Релюхи впаяны в BCI... Блок менять? (!) Или кнопку посмотреть, но боюсь сломать. На Х7 не снимал никогда их... Изменено 21 октября, 2016 пользователем sablya C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=213&do=findComment&comment=1259435 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Что интересно, DB тест проходит и реле щёлкает и питание на обогрев идёт, а кнопкой нефига. Сама кнопка может дурить, кто что думает? Хорошо бы конечно просто махнуть блок климата и посмотреть заработает или нет, но нет у меня .... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Сама кнопка может дурить, кто что может. тест приводных механизмов делается сразу через BSI,салонная кнопка вкл. обогрева зеркал участия не принимает. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 проверяй реле. на предмет перегрева. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 проверяй реле Как его проверишь,если с кнопки оно не включается? Буду кнопку для начала проверять... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Оно при чем? ДБ его щелкает и подогрев запускается и проблем нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Кнопка тоже не причем. Она подает сигнал на BSI. А кто знает принцип работы обогрева? Я имею ввиду что отключает его? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Вот она как раз и не подает. А ДБ "мимо" кнопки подает в БСИ команду и обогрев включается. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Бес, прочитай его первое сообщение. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Контакт на кнопке? Почему ДБ без проблем обогрев включает? Не в обход же реле? Значит это не перегрев реле. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Да какой перегрев? Проблема в том что на реле питание не идёт с кнопки. C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Ты ж писал что она загорается? Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 На три секунды и гаснет. Реле при этом не щёлкает C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Кнопку выковырял? Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Нет. Не знаю как ковырять. Хотел блок снять и разобрать. А кнопка выковыревается? Или как мозги?)))) C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Блоком. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Так это не те кнопки.... обогрев на панеле климат контроля... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 точно. Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Класс!)))) как блок выглядет я знаю)))) C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Rain_Man Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 и я. Кнопки из него походу не вытаскиваются без разбора он ного. Вытаскивай разбирай. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) У нас новый "капитан Очевидность" походу образовался ;) Изменено 25 октября, 2016 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
