Ольга Ксара Пикассо Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Машина стала глохнуть на ходу. Горит значок мотор дефолт. Некоторое время стоит, остывает, и можно двигаться дальше. В одном сервисе сделали компьютерную диагностику, и спросили - никто не лазил ли в двигатель. Ничего не сделали. Сняли ошибку и порекомендовали ещё поездить. Проездила один день чуть чуть и машина опять заглохла. Приехала в сервис Ситроен. Сделала ТО. Сделала компьютерную диагностику . Там выскочили те же ошибки. Предложили поменять блок предохранителей. Я спросила уверены ли они, вдруг я куплю этот блок ( у них он стоит почти 20 тысяч) , а проблема не устраница. Кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Может я и не прав, но чисто логически, похоже у Вас в авто что-то, где-то в электрике серьезно не контачит. Если бы что-то вышло бы из строя, то машина бы встала, а коли после остывания она опять работает, то дело в контакте. Это мое субъективное мнение. Я бы Вам посоветовал сначала опросить своих знакомых на знание хорошего автоэлектрика по ситроенам и желательно частника или на худой конец из неофициального сервиса. Если это не принесет плодов, то забейте в Google "автоэлектрик ситроен москва" - ссылок много выходит, даже к Вам сами приедут. Но это тоже лотерея. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Предложили поменять блок предохранителей.я так же предложил. Если сомневаетесь, покупайте Б/У (он должен около 4200 руб стоить) с договорённостью с продавцом что если не подойдет Вы сможете вернуть его. Но в 99% обгорел контакт внутри блока реле, которое питает всю ту требуху на списке ошибок. В принципе блок можно отремонтировать, пропаять тот вывод обгоревший, но это должен делать человек с прямыми руками. usatik33 и jawa888 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ольга Ксара Пикассо Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Мне компьютерный блок открыл и починил мастер. Стоило 2000 рублей. Ездит пока нормально. usatik33 1 Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 хммм, интересная тема, дамы господа, а где этот блок предохранителей находится, со стороны двигателя или в салоне? Ссылка на комментарий
