Подогрев сидений
lybchik8181
В таком возрасте там давно сгорели сами ленты подогрева, интегрированные в поролон сидения.
На форуме все есть.
Неужели думаешь, что за 15 лет ты первый у кого сгорели подогревы и кто заинтересовался как их отремонтировать?
Кури не только ветку С5-1.
На С4-1 прямо инструкции с фото где-то есть.
@Трезвый,
Разъемы для начала посмотреть, не отключены ли. Потом приходит ли силовое питание на элементы.
А так, в сидениях стоят термовыключатели. Либо температура высокая для включения, либо действительно элементы повреждены как писали выше.
@dealprochip
lybchik8181
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@lybchik8181, ну не одновременно же....
Дядя-водитель 120 кг весу катал - порвались нагревы да и все, не выдержали растяжения. А спутница егойная ленилась заднюю дверь открывать (или не было этой двери) и она острыми коленками на сидение вставала, чтобы сумочку с заднего достать и порвала.
Другой вариант - жарили постоянно оба на "3", вот и сгорели.
Сейчас ведь подогрев не нужен. Так не проще ли проверить питание на элементы, если все ок, то дождаться похолодания и проверить работу снова, чем сейчас дербанить сидения?
@dealprochip
@lybchik8181, Измерьте сопротивления элементов. Норма - подушка 0,86-1,14 Ом, спинка 0,81-1,07 Ом.
В подушке установлен датчик температуры, который, возможно, не дает запустить обогрев когда не надо.
@dealprochip
Всем привет! Купил пикасину и обнаружил что один болт крепления сиденья некуда накручивать. Есть отверстие под вставку с резьбой, но вставки нет, что делать??? Может кто сталкивался?
это как то связано с обогревом?
А фото того проблемного места, какая сидушка, левая правая передняя задняя, что этим болтом крепить собираетесь - салазки основание. ??????
с такой постановкой вопроса, без стакана не разобраться, а со стаканом тем более не получится.
фото и описание.
болты вкручивают, накручивают гайки.
фото и описание.
Прошу прощения, вкрючивать)
В полу, для крепления водительского сидения есть 4 отверстия, в этих отверстиях установленных металлические пластины с резьбой, в них вкручиваются болты крепления сидения к полу. Так вот, одна пластинка отсутствует, и куда делась неизвестно.
  :smile37:  :smile37:  :smile37: тем более в креплении водительского сидения,
Я думал про другое: в двух салазках по три отверстия сверху и снизу, но салазки крепятся в пяти местах. по Два болта ставится возле вилки ремня безопасности.
Машина не после восстановления?
если нет, можно РСА иск вкатить и поменять на новую. Брак в машине, сопряженный с жизнью водителя!!!! Только это долгий процесс будет.(((
А что говорит по этому поводу "сервис ситроен ком"?, количество болтов крепления и металлическая часть кузова
А пассажирское также крепится, на трех болтах?
:smile37::smile37::smile37: тем более в креплении водительского сидения,
пассажирское закреплено на всех четырех болтах. Сегодня скину фотку, если доберусь до туда. Видимо бывший владелец откручивать кресло (возможно чтобы отремонтировать подогрев) и теперь один болт, который крепит сидушку к полу, просто проваливается в отверстие.
Чини их
я на той неделе починил
в инете полно мануалов. Можно прозвонить - мало ли, не все сгорело. У меня все, и поджопник и спинка.
Снял кресла - отнес домой.
Разобрал - что то поломал.
В итоге тупо порвал паралон и нашел обрывы - они у всех в одном месте - там провода тонкие и в натяг.
ВТорой раз делать не буду - куплю емелю.
ну или если менять буду сидушки, так как эти износились
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Сам столкнулся с такой же проблемой. В обоих сиденьях подогрев не работает. При этом индикаторы регулировки нагрева на обоих сиденьях подсвечиваются (то есть питание на сиденья подаётся). Я правильно понимаю, что надо снимать и разбирать сидушки и искать места обрывов?
P.S. Машина 2006-го года выпуска...
