crusader83 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Прикупил себе Пикассо с некоторыми проблемами по бамперу. Внешне он восстановлен и выглядит хорошо. Но вот я посмотрел внимательней на яме и озадачился несколькими вопросами. 1. Нет адсорбера бампера (деталь №2). Точнее остались только продольные части, которыми он крепиться к лонжеронам, поперечины нет. Насколько критично с точки зрения надежности крепления бампера? 2. Сломана деталь №4 на рисунке выше. Вроде не беда? 3. Пыльник бампера (вроде так) под №5 на рисунке ниже крепится тремя винтами в задней части к детали №1. Но у меня стоит стальная защита и этот пыльник крепится к детали №4 на рисунке ниже болтами с хитрыми гайками (с четырьмя лучами) в пластиковой оправке. В этой поперечине №4 три квадратных отверстия и вот туда гайки заходят, а снаружи, соответственно, можно закрутить болты. Надо два таких болта с гайками. По каталогу Elcats.ru не нашел. Ссылка на комментарий
spb_rodion Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 1. Нет адсорбера бампера (деталь №2). Точнее остались только продольные части, которыми он крепиться к лонжеронам, поперечины нет. Насколько критично с точки зрения надежности крепления бампера? Это усилитель бампера. Если у тебя его нет, значит после аварии твою машинку собрали без него. На сколько он усиливает сам кузов не знаю, но думаю без него любое лобовое столкновение повредит радиаторы и двигатель. http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=XKK-0538940 2. Сломана деталь №4 на рисунке выше. Вроде не беда? Всё так же, если усилитель не ставить, то не беда. 3. Пыльник бампера (вроде так) под №5 на рисунке ниже крепится тремя винтами в задней части к детали №1 Пыльник - это просто пыльник. За то у тебя защита есть! У меня кстати нет В этой поперечине №4 три квадратных отверстия и вот туда гайки заходят, а снаружи, соответственно, можно закрутить болты. Надо два таких болта с гайками. По каталогу Elcats.ru не нашел. Тут надо смотреть какие у тебя стоят по вину, так как у меня вот такие http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=xrg-10465 http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=xoe3-703018 Ссылка на комментарий
