Проблема с циркуляцией охлаждающей жидкости
mihail120700
Citroen C4 Picasso 2010 года. Выехал из дома проехал около 100 км на бортовом компьютер выскочил чек, Engine fault: Repair needed, заглушил машину слышу в полную силу работает вентилятор. Залез под капот радиатор холодный, а вентилятор все крутит. Доехал до ближайшего авто сервиса, там сказал нужно поменять термостат. Постаял я там примерно час машина остыла завилась все нормально, я поехал, проехав около 30 км все опять повторилось, но при этом машина в горку едет макс скорость 45 км/ч, а по ровной дороге макс 60 км/ч, поехал я назад в сервис поменял термостат. Проехал около 300 км все повторилось машина не набирает полных оборотов.
0
  • 3 месяца спустя...
Насколько я понял по своему автомобилю, вина такого поведения, в релюшке вентилятора, стоящая перед радиатором. После его замены проблема исчезла. Цена была 1500 р., примерно.
Изменено пользователем renesince1979
Ситроен Гранд с4 Пикассо
Чтобы не создавать новую ветку спрошу здесь. Перестала на холостых оборотах греться-даешь ообороты около 2000 идет теплый воздух нормально. Подключил простую диагностику на телефоне-температура 70 градусов и выше не поднимается. В чем причина? Термостат? И как точно проверить можно?
Заведи и следи за патрубком выходящим с термостата на радиатор (верхний), если он сразу постепенно нагревается и греется радиатор, значит термостат заклинило на большой круг и двигатель не может прогреться. Если это так, то или замена термостата, конечно после диагностики, либо посмотрите мою тему "Заклинило термостат на большой круг", там я описал свой бюджетный, любопытный вариант решения проблемы. Думаю проблема с помпой маловероятна. Насколько я понимаю и без проблем с термостатом, у некоторых представителей нашего автомобиля, есть проблема просто с циркуляцией, я решил этот вопрос установив насос от Газели. Уже второй год, полет нормальный.
Доброго времени суток!
У моего отца была похожая проблема, говорит, негреется мотор совсем, едет и замерзает в салоне...
Оказалось все довольно-таки банально...
Заменил ему салонный фильтр, и стало тепло :)
Он явно не правильно выразился. Одно дело не прогревается двигатель, и другое дело, если салонный фильтр настолько забит, что не продувается тепло.
Скорее так:
негреется мотор салон совсем,
:smile:
Я выразился именно так, как выразился мой отец, единственное забыл упомянуть, что авто дизель, он вообще думал, что воздушная пробка в системе охлаждения...
И вообще я попытался помочь человеку в решении его проблемы....
 Да понятно, что хотите помочь, но очень часто люди начитаясь таких постов приезжают в сервис и начинают делать мозги всем сотрудникам.
@dealprochip
очень часто в сервисах сотрудники - тупее тупой утки... не надо разводить демагогию..
человек который тупо ездит в сервис - тупо в него ездит, он не читает форумы.
а человек который читает форумы, да еще и задает вопросы - явно не "человек который тупо ездит в сервис"....
есть еще человек, который читает форумы, и умничает(флудит) везде, но у него тупо нет машины, есть только диван и комп... и танчики наверняка... :smile37:
Изменено пользователем Perseus
@Perseus,
Согласен, тупые есть везде, в любой отрасли.
Я лишь хотел сказать, что люди (технически недостаточно грамотные) прочитав ваш пост полезут менять салонник при неисправном термостате.
@dealprochip
