Дым из трубы
stargirl
Ребята проблема следующая, при трогании с места валит клуб дыма белый с небольшой синевой. Уровень масла вроде в норме. Перед поездкой долил антифриз, а сейчас смотрю в бачке убыло. Что делать? Какие последствия? Нахожусь в Крыму. До Москвы доеду с этой проблемой или нет?
Тоже как раз собирался задать похожий вопрос: у меня после долгого стояния в пробке белый дым идет при первом нажатии на газ. Как будето что-то скапливается во время стояния и выплевывается. Если еду, то все ок. Уровень ОЖ не падает. Масло у меня поджирает неплохо (в других темах писал). Грешу на свечи. Бенз несколько раз поменял, результата нет...
@stargirl, Уровень ОЖ мог упасть из-за выкипания. Тем более если в Крыму...
Не натыкался пока на форуме на пробитые прокладки ГБЦ на ЕР6.
@stargirl,
Белый дым это как правило антифриз. В расширительном бачке масляной пленки нет? Если дым сизый, то смотреть в сторону МСК.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@stargirl,
Теоретически можно постоянно контролируя температуру ОЖ и доливая антифриз. Но вообще эксплуатация ам в таком случае запрещена.
@dealprochip
@mcshaban, доливал до максимума, убыло до минимума,но предупреждений о просьбе откорректировать уровень не было
@mcshaban, масло чистое, менял перед поездкой, а после того как дым пошёл проехал всего 300 км
Возможно просто конденсат в трубе, сними пробку расширителя( только на холодную) и понюхай, запах горелого есть, херово, нет, отлично. Затем запусти и глянь бульки не появились, у нас помпа не гоняет до 40 градусов по моему, если нет не парься. Короче по телепону сложно чинить.
Всем привет!
Собственно дело не в антифризе, он просто испарился, т.к забыл закрутить крышку расширительного  (отвлекли разговорами), соответственно образовалась воздушная пробка которую пока не выгнало полностью он уходил. Сейчас антифриз на уровне MAX и не уходит. Получается я как и все при пробеге в 60000 попал на чистку нагара и всего прилегающего? Сколько это сейчас стоит? и где это можно сделать, чтобы не ободрали до последней нитки?
Спасибо.
почему такие выводы про нагар? машина не разгоняется? пропала динамика?
есть: 208 1.6Hdi
@Fund, прочитал тему тут же с таким симптомом. Динамика не пропала. Тупо валит дым на прогретом моторе при первом нажатии на педаль, прям клуб огромный выходит. При езде нет такого.
@Fund, да и масло жрать стала, доехал от москвы до крыма и обратно до ростова (где-то 2200-2300 км) долил литр.
1. залейте масло инео фёрст 0-30, а не инео ецс 5-30
2. дело не в нагаре, ищите течь масла, делайте раскоксовку колец, дальше делайте замер, если расход не снизится до приемлимого, то замена маслосъемных колпачков
есть: 208 1.6Hdi
меняют без снятия гбц, знакомый делал весной ~8500 рублей  за всё.
есть: 208 1.6Hdi
