Bess969 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Всем привет, последние 2 месяца машина (citroen c5 2002г. 1.8 EW7j4) начала троить по утрам при прогреве, вплоть до того, что глохнет, потом, в течении дня, заводится без проблем. В динамике проблем нет, расход прежний, иногда вылезет antipolution, по ошибкам висит только обрыв подогрева задней лямбды (хотя висит уже года 3 и раньше проблем не было). Был промыт дроссель с клапаном хх, продут шланг адсорбера, заменены свечи, ставилась заведомо рабочая катушка зажигания, давление бн в норме. Записал видео на котором с 2.20 начинает троить (приходится даже слегка на газ нажимать, чтобы не глохла), может кто подскажет причину или куда еще копать нужно. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Если добавить к выше сказанному , что пробег мотора выше 240 тыс. то на 80% это гидрокомпенсаторы , ну или уж совсем "палёное" масло . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) @Bess969, у меня при прогреве на таком же двигателе давление во впуске не подымается выше 0.4 атм, а у вас в среднем 0.5.Я ещё пока салажонок в понимании работы ДВС, но предположу что у вас либо подсос воздуха в воздухораспределитель идёт или датчик давления не корректен. с 2:27 видно что регулятор хх начинает закрываться. по сему начинает глохнуть. Похожая бяка была и у меня, но потом как-то сама прошла. На фоне этого возникали ошибки P0120, P0123 и P0140 каким приложением делали видеозахват? Изменено 31 августа, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @mister z, масло врятли т.к. менялось как раз в этот период и изменений небыло,а вот с гидриками уже печальнее картина... замена их явно будет не бюджетна. @trmntr,программа quick, быстрая и без рута пишет. Еще не написал, что если после того,как затроила заглушить и подождать 1-2минуты, то заведется без проблем. А иногда, правда редко(было раз 5),может вообще.по утрам не троить. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) @Bess969, определённо это не троение, двигатель просто захлёбывается от недостатка воздуха на холостом ходу, который пока по неясным причинам перекрывается почти полностью штоком регулятора хх Не нашел я ее в плей маркете. Напишите полное название ил ссылку на нее Изменено 31 августа, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @trmntr, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quickscreenrecord.quick# trmntr 1 Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Может пригодится кому, причина оказалась в верхней лямбде, выяснилось путем отключения разъемов на холодную, хотя на горячую ее показания были вполне адекватны, да и ошибки по ней не было. Поставил Bosch 0 258 006 027, встала без проблем и цена приемлемая. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 И глохнуть перестала? Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 (изменено) @trmntr, Да, перестала. Старая лямбда вообще с дыркой оказалась - Изменено 10 сентября, 2016 пользователем Bess969 Бес, Олегович и trmntr 3 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 (изменено) тоже подумываю у себя поменять этот датчик, но чуть по другой причине - ошибка p0410 закалёбывает почти каждый день... поможет - хорошо, не поможет - тоже не плохо Изменено 10 сентября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 тоже подумываю у себя поменять этот датчик, но чуть по другой причине - ошибка p0410 закалёбывает почти каждый день... поможет - хорошо, не поможет - тоже не плохо еще из плюсов нового датчика - расход заметно так упал с 12.5 до 9 по бк. Ссылка на комментарий
Vadimich123 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Добрый вечер.Такая проблема возникла в моем Ситроен С5hdi 2001 г.в. При первом пуске двигатель держит высокие обороты, до 1200 об/мин. При этом работает жестко. подтраивает. При прогреве до 5-7 минут и при повторном пуске двигателя, Обороты норм и авто работает нормально. Езжу последние полгода и по два раза машину завожу. На Лексии выявились следующие недостатки: нет связи бд, эмибилайзера и авс, проблему устранили. Ошибок нет. Проблема осталась. Электрик руки разводит. Может у кого такие проблемы были с ситром Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 @Vadimich123, ну тут по конкретному бензиновому двигателю проблема была, с дизелем наверное по другому всё... Ссылка на комментарий
Vadimich123 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Ясно. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 тут спроси http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36749 Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 @Vadimich123, За дизель не скажу, но на 6FZ, как показала практика, показания лямбды начинают учитываться с 45 градусов ОЖ, если у Вас троить начинает при этой температуре, то предлагаю отключить разъем верхней лямбды (зеленый) и завести на холодную, если пройдет, то менять её. Ссылка на комментарий
