idimch Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Здравствуйте. Пробег 170000, мотор 120 VTi, типтроник. ТО пройдено, масло в коробке заменено. На прошлом ТО обновили прошивку, и началось: при плавном разгоне в горку на скорости 55+ км/ч на четвертой передаче и 1800 +/- rpm мотор может раз-два запнуться, как при пропуске зажигания. При любых иных условиях, как-то: выше обороты, ниже передача подобный казус не проявляется. Что заметил: до начала разгона потребление топлива по индикатору моментального расхода около четырех литров, при разгоне же, если все хорошо, вырастает до 8-10. Запинка происходит только в тех случаях, когда потребление при разгоне остается на уровне 4-6 литров. Куда копать? У свечей пробег тысяч 20, топливная чистилась во время того ТО, когда и обновлялась прошивка. Замена масла в коробке ни на что не повлияла (масло менял потому что сработал датчик старения масла по достижению 5000 моточасов). ЗЫ на новой прошивке расход в городском цикле упал с 8,5 до 7,3. Ссылка на комментарий
idimch Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Причина найдена: катушка зажигания в цилиндре номер три. Ссылка на комментарий
