troca Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Сломалась кнопка стеклоподъёмника пассажирской стороны. Вниз едет ,вверх нет. Болтается клавиша кнопки. Мало того , что цена новой кнопки от 2500 р ,а в Нижнем Новгороде в разборках их нет, так не понятно ,как её менять. Неужели надо разбирать панель под рычагом скоростей. Подскажите ,как это сделать. Может схема ,какая есть ? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Там всё просто разбирается. Два года назад была такая проблема. А у кнопки просто сломалось ухо и она провалилось. Рецепт лечения: маленький кусок пластика,суперклей и тонкое сверло. troca 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
DjNavygator75 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Отличный ответ! Уж лучше никакого чем такой! "Да там вообще фигня! Вырви отверткой да и все..."Нет нигде ответа Ссылка на комментарий
penzuk Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Как дети,ей-богу! Wizman 1 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 DjNavygator75 сказал: Нет нигде ответа А в чем проблема то? Разбирается все довольно легко, разбирал сам когда шумил торпеду, меняется на новую кнопку, я в свое время купил для замены но так и не успел поменять, Берлинго продал, даже новая кнопка где то лежит, ну или супер клей в помощь)) Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
DjNavygator75 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Спасибо, все сделал как вы посоветовали, прям по пунктам, все получилось! Ссылка на комментарий
penzuk Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Как все просто. Ссылка на комментарий
