Замена кнопки стеклоподъёмника.
troca
Сломалась кнопка стеклоподъёмника пассажирской стороны. Вниз едет ,вверх нет. Болтается клавиша кнопки.
Мало того , что цена новой кнопки от 2500 р ,а в Нижнем Новгороде в разборках их нет, так не понятно ,как её менять. Неужели надо разбирать панель под рычагом скоростей. Подскажите ,как это сделать. Может схема ,какая есть ?
Там всё просто разбирается. Два года назад была такая проблема.
А у кнопки просто сломалось ухо и она провалилось.
Рецепт лечения: маленький кусок пластика,суперклей и тонкое сверло.
Renault Megan 1 generation, 1999.
  • 4 недели спустя...
Нет нигде ответа
А в чем проблема то? Разбирается все довольно легко, разбирал сам когда шумил торпеду, меняется на новую кнопку, я в свое время купил для замены но так и не успел поменять, Берлинго продал, даже новая кнопка где то лежит, ну или супер клей в помощь))
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
