Mashenkaswan Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Суть такова две недели назад загорелись три поломки сразу друг за другом, неисправность тормозной системы, неисправность АБС и неисправность двигателя, при этом на панели приборов все пропадает не показывает ни скорость ни расход, ориентир только обороты и стрелочки где есть, так же отваливается кондей и парктроник, это вечером происходит, утром все окей (все работает и все показывает) 20 минут пути и опять тоже самое. Сдали машину в сервис официальный так как гарантия ещё не вышла, колдовали над ней сутки, но отдали со словами мы ничего не нашли, обнулили её и обновили поездили по территории и ошибки не выдаёт. Забрали ну ладно. При это поинтересовались мы, проверили ли они контакты, датчики, что показала компьютерная диагностика, по их проверке сказали что все сделали и все в норме. Прошло вот две недели опять тоже самое. Поехали к знакомым на сервис, промыли прочистили все контакты, датчики провода и прочее, проверили все жидкости, нашли так что полетел подшипник передней ступицы поменяли его, результат пока никакой подключили к компьютеру и выдаёт три ошибки: faa1111 f951111 fd81111 Что это такое? Кто знает или сталкивался с подобным? Пока вчера ездили за подшипником, после прочистки контактов и перепроверки датчиков и проводов, как заводишь машину выдаёт сразу три ошибки, но через минут 5 езды, ошибка тормозной системы уходит, возвращается работоспособность панели приборов и кондея и парктроников, ошибка абс и двигателя продолжают висеть, как заглушишь все возвращается и по пути несколько раз то отвалиться то опять все заработает. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 @Mashenkaswan,Вин код напишите @dealprochip Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 @Ilyain, Z8TNDFP0DM030871 Пока писала вышла ошибка U0121 Ошибка – отсутствие связи с компьютером ABS/ESP ждём ещё одного толкового электрика может что подскажет Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) @Mashenkaswan, Вин неизвестен, возможно опечатка. Ошибка U0121 появляется при наличии активной ошибки в блоке ABS. Изменено 27 августа, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 @Mashenkaswan, подшипник только сегодня поменяли и нашла тему http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48393 что из-за разницы в скоростях и из-за магнитной полосы абс не работает, так вот когда сняли старый подшипник там вообще этой полосы не наблюдалось, поменяли только один и это первый раз за 74000 км, может на втором она тоже уже стерлась или что с ней может быть ещё. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 @Mashenkaswan, Если стереть ошибки во всех блоках, то они проявляются сразу при включении зажигания или только во время движения? @dealprochip Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 @Ilyain, сразу после зажигания они появляются. Вообщем что то нашаманили, датчики все рабочие, пррверили абс срабатывает, ошибки снялись, но вот на долго ли? Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 @Ilyain,@Ilyain, Z8TNDNFP0DM030871 Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) @Ilyain, вчера поездили пару часов все хорошо и глушили и заводили, ходили в магазин так что стояла в покое час полтора т.е. вполне достаточное время и все нормально. Сегодня после ночи пришли заводим и опять эти ошибки. Добавляю. Пока поездили сегодня часок полтора и опять её отглючило. Удалось записаться в сервис только на завтра к официалам, но не хочется чтобы они опять проморочили мозг протянули резину в итоге просто сняли опять ошибки и типа "починили" и этого хватило на день. На что это все более похоже реально проводка или же блок абс, так как перед самым проявлением этих трех ошибок неделю шло какое то стрекотание и тут один уже описывал что стрекочет именно блок абс, при показаной вчера ошибке u0121, потом она конечно пропала, но и первый раз в сервисе на диагностике официалы сказали что блок абс не отвечает. Изменено 28 августа, 2016 пользователем Mashenkaswan Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 @Mashenkaswan, Тут конечно на расстоянии не поможешь, нужна диагностика. @dealprochip Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 @Ilyain, у нас тут еще одно предположение есть, составили все факты и все это началось после ТО но не у диллера были поставлены не огригинальные свечи, получается как только чуть поездил в хорошем темпе на машине её отглючивает и весь день нормально, с холодного двигателя с утра вот такая проблема. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Не вижу связи между заменой свечей и отказом блока АБС выйти на связь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 @Бес, в том то и дело что имеют место три ошибки и как нам объяснили что у нас два блока общаются по какому то кабель-каналу и одна ошибка влечет за собой сбои по другим и не факт что они не исправны. Когда повторно с помощью какого то другого приборчика х.з. компьютера запускали все системы поочередно все работало имеет сигнал включается, функционирует как надо, сбоев никаких и ошибок тоже не выдало. Вообщем чертовщина блин. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 @Mashenkaswan, Здесь надо четко понимать какие ошибки по какому блоку. Для этого делается НОРМАЛЬНАЯ диагностика при помощи Lexia с распечаткой ошибок. Насчет U0121 я написал выше. @dealprochip Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вообщем проблема решилась заменой свечей на оригинал, неоригинал отходили 4 тыс.км., вчера поменяли днем, ночью пошли проверили на холодном двигателе, завели и ошибки погасли сами. Полезли в интернет смотреть что же может такого давать различие в свечах и какие последствия, и на тебе мужик описывает непонятное стрекотание и в итоге в этом виноваты свечи которые прошли 3-4 тыс и начали проворачиваться, сегодня утром вышли проверили наши свечи и вот оно, одна свеча проворачивается со скрипом. Свечи покупали в экзисте подбирали по вину, ну да комплект стоил 400 рублей, против 1600 у официалов. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Mashenkaswan, Не сталкивался с таким, что проблемы со свечами могли приводить к неисправностям блока АБС. Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Mashenkaswan, жди. Ilyain 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) @Бес, что ждать? @Ilyain, у нас же три ошибки тормоза абс и двигатель, выскочили они сразу три, и все думали что это как бы одна проблема, а тут видимо наложились проблемы, после замены колодок (хотя они и были ещё нормальные уж так чтобы на них не думать) и сломаного подшипника, ошибка тормозов снялась сразу, а ошибка абс через какое то время поездив, после замены свечей убрался и чек ин. Сегодня завелась и ничего так же не выскочило. Что касается проводки, сегодня съездили к официален и они сказали что они её в прошлый раз всю пересмотрели и самое очевидное место входа в кузов жгута проводов, там все нормально. По диагностиками которых мы сделали несколько штук разными программами и приборами, все целое и все системы блоки и датчики работают как положено. Изменено 29 августа, 2016 пользователем Mashenkaswan Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Mashenkaswan сказал: Бес, что ждать? Нового глюка. Машина не заводилась, я фары протер - завелась нормально. О! Супер, машина не заводилась потому что фары были грязные. Это конечно аналогия. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Бес, ну понятно юмор это дело такое. Но опять же повторюсь что проблема вылезла через 1000-1500 после ТО и со сменой этих свечей, до этого ставили только оригинал. Было явное стрекотание под капотом было трудно понять что это, из-за возникшей ошибки абс списали все на блок абс, проблема оказалась комплексная. И факт того что одна свеча из 4-х проворачивается после 4 тыс имеет место быть и он очевиден, что замена на новые свечи и простой полдня машина завелась без ошибок и отменила оставшуюся. @Бес, пока искали проблему, на форумах был случай что уже все человек перепробовал, а как бы это не оказалось смешно у него перегорел задний стоп сигнал, просто по случаю увидел заменил лампочку и все его ошибки пропали. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 MashenkaswanТак все таки, каким образом устранили проблему с АБС? Ведь аварийные лампы не загораются просто так, без ошибок. @dealprochip Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Ilyain, свечи заменили - одна проворачивалась. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 БесЛогично. Надо новую TSB выпускать. @dealprochip Ссылка на комментарий
Mashenkaswan Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 @Ilyain, заменой сломаного подшипника, к слову прошел он достаточно много, после снятия на нем не было магнитной полосы, вернее от нее осталось не понятно что, через какое то время ошибка сама пропала. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Mashenkaswan сказал: после снятия на нем не было магнитной полосы Магнитная полоса наносится изнутри подшипника, с наружи только краска обозначающая где эта полоса. Проверить можно мелкой иголкой на нитке. У меня был немного другой глюк, но что то напоминающий Проверьте разъём который находится на корпусе закрывающем АКБ с передней стороны. Он закрыт корпусом воздуховода и не видно его, пока не снять воздуховод. Был закисший контакт в нем, и периодически при наборе свыше 46-48 км/ч писалась куча ошибок. Вдруг и у тебя в том же месте бяка, тока в другом контакте. Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
