Подскажите по ошибкам
Ехал сегодня и вот оно "отремонтируйте двигатель" и сервис, приехал домой подключил Лексию и три ошибки Р1630, Р1607, Р1671. Вроде полазил по интернету, внятных ответов не нашёл, может кто сталкивался и подскажет?)) Если что вин авто - VF7LARFKC74624114.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
P1607 Communication on CAN : Vehicle speed limiter error
P1607 Связь по CAN: Ошибка ограничителя скорости автомобиля
@Бес,
)) Это понятно, что каждая значит по отдельности уже посмотрел, вот куда копать то)) Может кто с таким букетом сталкивался?
А остальные две - что это? Лень искать. ))
    • P1630 : несоответствие требования на включение круиз-контроля
      Характеристика : Безопасность
      Статус : прерывистый
      Локализация : местный
      Переменные, связанные с дефектом
      • Режим работы двигателя : 0 об/мин
      • температура охлаждающей жидкости : 140 °C
      • скорость автомобиля : 0 км/ч
      • давление в коллекторе : 0 мбар
      • состояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (недостаточные условия перехода к режиму замкнутого контура)
    • P1607 : ограничение скорости автомобиля
      Характеристика :
      • Режим работы двигателя : 828 об/мин
      • температура охлаждающей жидкости : 131 °C
      • давление в коллекторе : 410 мбар
      • состояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (особые условия движения)
    • P1671 : круиз-контроль
      Характеристика :
      • Режим работы двигателя : 2978 об/мин
      • температура охлаждающей жидкости : 137 °C
      • скорость автомобиля : 77 км/ч
      • давление в коллекторе : 190 мбар
И плюс постоянно весят еще три ошибки, как их не скидывай, к ним то я уже привык))
    • U1108 : отсутствие связи в сети CAN с компьютером управления двигателем
      Характеристика : Не характеризуется
      Локализация : удаленный
      • скорость автомобиля : 63.73 км/ч
      • давление переднего левого колеса : 2.5 бар
      • давление переднего правого колеса : 2.6 бар
      • давление заднего правого колеса : 2.7 бар
      • давление заднего левого колеса : 2.8 бар
      • Угол поворота рулевого колеса : 1 Градусы направо °
    • U1213 : ошибка информации о скорости автомобиля, полученная по сети CAN от компьютера системы ABS или ESP
      Характеристика : полученное значение неправильно
      Статус : Неустранимая ошибка
      • скорость автомобиля : Величина отсутствует км/ч
      • давление переднего правого колеса : 2.5 бар
      • давление заднего левого колеса : 2.7 бар
      • Угол поворота рулевого колеса : 23 Градусы направо °.
    • C1210 : Ошибка работающий двигатель
      Характеристика : не характеризуется
Изменено пользователем Probolic
А круиз-то работает? Может концевик навернулся и кидает U1213, а с нее лезут те три, которые Р.
P.S. постоянная ошибка почти у всех это U-1208. А твои какие-то другие.
Может обновить все софты?
До вчерашнего дня круиз работал, вечером ошибки сбросил, сегодня проверю. Спасибо Бес! Надо куда то к грамотному электрику записаться))
Проехался, вроде ошибки пока не выскакивают но правда и круизом не пользовался. Будем наблюдать))
Еще за одно спрошу вдруг где обсуждали или кто сталкивался, на ходу, самодувом, при выключенном климат контроле, из воздуховодов идет теплый воздух, хотя должен идти за бортовой температуры, куда копать?
Помогите пожалуйста!!!Постоянно горит Р2131 Р2133 Сигнал контактного датчика педали акселтратора. и Р1607 Ограничение скорости авто.
Симптому при резком нажатии на педаль выскакивает чек и Деполюшен и ошибки Р1671 Р0094,машина перестает тянуть,5 раз заглушил-завел чек проподает и все тянит и прет,до нажатия сельнее на педаль.При плавной езде все работает нормально.Педаль менял(правда БУ) думаю дело не вней.
Забыл добавить не работает Лимит скорости,а круиз нормально даже когда горит чек.
Машину и двигатель нам угадать?
P0094 Топливная система: Непоследовательность давления топлива измеряется с регулятором потока слишком открытым
Это скорее насос дохнет. В другом варианте - утечка топлива в магистрали, но думаю все же давления не хватает.
1607/1671 лимитатор/круиз
А эти - смотреть датчик положения дроссельной заслонки/саму заслонку.
P2131 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь Диапазон производительно сти
P2133 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь высокого входного
Смысл такой, что возможно при нажатии на аксель, должен обеспечиться впрыск с определенным давлением, но его не дает насос. Возможно регулятор давления.
Тут еще и датчик положения дроссельной заслонки врет. И мотор падает в "аварию". А круиз с лимитатором почему-то прицепом идут. Они как-то завазяны на давление насоса. Это точно. На трех машинах проверял - с пустым баком, вот совсем пустым, запас хода 30-40 км, невозможно нормально ехать на круизе. Только чуть подъемчик - круиз вырубается. Казалось бы какое ему дело до количества топлива в баке? Ан нет.
Citroen c5 2HDi 2008г, Когда было 110000 я менял насос на новый у дилера,сейчас пробег 140000.По поводу магистрали смотрел под низ бака он сырой,возможно когда до полна заправлял,а также заводится по разному то с пол оборота,то покрутить приходится сек 5-7.Где то читал что,может датчик который на топливной рампе. Странно то что могу спокойно ездить плавно разгоняться и все будет нормально.
Регулятор давления, ТНВД, датчик положения ДЗ.
Проверяй.
Почти уверен, что круиз и лимит тут не при чем.
