Помогите, сгорел ЭБУ.
Pavel Tim
Машина Citroen c3 2009 года 1.4 16V робот.
Погорел ЭБУ, по лексии пишет нет диалога с блоком управления двигателем.
Если куплю б/у блок, поставлю, дальнейшие действия, его надо шить под ключ bsi и тд и тп, есть ли умельцы которые делали, можно ли лексией это сделать?
Пробовали ставить с аналогичной машины такой же блок Магнети Марелли, все ошибки пропали, стартер начал крутить, но естественно не заводится, потому что блок не прописан под нее.
Зачищать его надо и прописывать под данную машину.
Не Лексией.
В общем отдал в ремонт , починить не удается, плата мертвая. Но памяти целая, на бу блог сказали все перекинут.
Вопрос следующий где найти мозг и как подбирать , потому что на нем огромное количество номеров?
Пробовал искать, обзвонил около 10 контор по Москве, пока безуспешно .
Может кто поможет ?
Искать надо не блок, а людей, которые
В общем попытки не увенчались успехом найти бу блок, по модели ничего нет, на разборе нет, только под заказ бу 22 рубля.
На экзисте с нашей скидкой от организации 70 рублей он стоит.
У официального дилера новый под заказ 14500 и привязка к машине 3 рубля.
Выбор был прост, поехал и заказал у дилера.
Единственное ждать его месяц.
Только теперь следующий вопрос причина того что сгорел старый, на сколько это частая проблема, блок не был утоплен либо залит, моторный отсек не мылся, доп сигналки и прочие приблуды никогда не стояли, едиственное что только оптика линзованная с ксеноном.
На сколько вероятность что сдох он из-за ксенона? или может быть причиной блок предохранов?
Потому что в нем был на одном предохранителе не постоянный плюс промаргивал, на 30 амперном f14 тот что отвечает за эл.магнитный клапан двигателя.
В общем этот блок тоже был куплен новый.
Аккум заряд хороший, напруга не просевшая, генератор с переборки все окей.
Короче просто есть теперь фоби что поставлю новый ЭБУ пропишут мне все, а он отвалится через месяц по непонятной причине.
  • 2 месяца спустя...
Как же я Вас понимаю! У меня тоже самое с машиной. Это вообще ооооооооооооооочень частая проблема у этой машины. Как жаль что я этого не знала, когда делала покупку!!!!   У моей машины Сгорели мозги полностью и восстановлению не подлежат. Я нашла электрика и блок идентичный моему ( найти блок на эту машину тоже я вам скажу не легко! ( мягко сказанно) ), жду посылку и буду ставить. Перепрошивать конечно придется, это моя единственная надежда т.к. на новый блок растратится не могу.
берегись своих желаний.....
Много видели ЭТИХ машин со сгоревшими мозгами? ВЫ электрик-диагност ПСА?
@Pavel Tim, на сколько я помню, на ЭБУ должна стоять защита. Релюхи на питание и преды. И если преды не контачили и как говоришь - помаргивал, то эти пульсации и спалили ЭБУ.
Я правильно понимаю - на одном предохранителе ЭБУ и "какой-то" эл.магнитный клапан двигателя?
Поверьте мне Уважаемый, за все время, что я пытаюсь отремонтировать свой авто, я повидала много ЭТИХ машин, у которых проблемы с эбу двс и вообще не только с ним!!!!! И конечно же я не электрик, просто пишу то, что знаю по личному опыту, и Ваш сарказм в данном случае совсем неуместен.
Очень даже уместен. Когда  пофиг было и не замечал фиолетовых Кашкаев, как только знакомая купила - сколько же их оказывается на дороге....
Пока не сгорел блок  - Вы и не знали. что он вообще может сгореть, но вот сгорел и Ситроен превратился в самую ломучую и проблемную машинку.
А сколько повидали ЭТИХ машин БЕЗ проблем с ЭБУ?  :smile37:
Я Вам больше скажу, пока у меня не появился этот Ситроен, я вообще не знала такую машину! ( Именно С3,у точняю , а то опять завалите сарказмом) И я не говорила, что эта самая "ломучая" марка, я сказала конкретно о С3 этих годов и у них есть такая проблема и проблема найти данную запчасть, а в провинции еще и никто не хочет браться из автомехаников за них!! Думаю мы уже достаточно отошли созданной темы, и диалог уже меняет направление, поэтому спешу закончить его, оставаясь при своём мнении. А автору советую не переживать, т.к. новый эбу однозначно будет в пору если правильно подобран, в противном случае есть гарантия.
Удачи Вам...
В итоге я заказал у дилера в Москве новый блок , потому что не целесообразно было покупать бу за 22 рубля без гарантий.
У дилера он мне встал 14 рублей и 2 рубля работа , блок предахронов тоже поставил новый он встал 8 рублей менял сам. Дилер дал ещё гарантию пол года.
В итоге причина так и не осталась ясна, либо плохой контакт на ксенон, что врядли как мне сказали и причин тому много, потому что оптика ни как не завязана с блоком управления двигателем, либо это блок предохранов, что скорее всего .
Больше чем уверен на экзисте за 70 весит) и рейка новая на нашу машину за 150 там висит, учитывая что потолок цена тачки на вторичее 300)))
А так да верьте с трудом, а лучше дилеру позвоните)
В Москве у кого наглости хватает, на новый блок цена максимум до 25 доходила.
И только в крылатском новый обошёлся в 14.
В конце концов можно на эбэй заказать. Если уж совсем не верится . Но ждать прийдется в любом случае .
Больше чем уверен на экзисте за 70 весит) и рейка новая на нашу машину за 150 там висит, учитывая что потолок цена тачки на вторичее 300))) А так да верьте с трудом, а лучше дилеру позвоните) В Москве у кого наглости хватает, на новый блок цена максимум до 25 доходила. И только в крылатском новый обошёлся в 14.
ну что ж тогда поздравляю Вас) отпишитесь как сделаете машинку.
Поздравляю )
Самое что интересное что я сам работаю в сервисе, много знакомых электриков, и все разводят плечами, дилеры в том числе , из-за чего это могло произойти , взяли и сгорели на ровном месте.
Старые возил делать, память целая плата сгорела.
Генератор даёт заряд нормальный, утечек нет, ничего не каратит , Аккум свежий, вообщем ни кто так и не понял почему это происходит.
На всякий случай поменял блок предохранителей , его нормально не продиагностируешь он запаянный.
В общем сейчас уже с новым мозгом проехала машина 5 тыс.
