Не нравиться работа движка и коробки.
Oneplus
Всем Привет)машина 11года      1.4   95 л.с, Пробег почти 59-60т.км))) РОБОТ.
Не нравиться работа движка и коробки.(Робот просто тупорый-мне кажется бабки в 90лет и то быстрее соображают) коробка начинает пинаться ,переключении с 1 на 2 передачу получается вибрация, долго думает.(понимаю, что не спорт кар.) Напрягает то, что при постоянной скорости по трассе 110 около 3.5 тысяч обороты. сколько должно быть? при наборе скорости неприятные рев, но стоит на пару мелиметров ослабить газ, рев пропадает.
Проблему с коробкой решал адаптацией, но на долго не хватает. На маленькой скорости с вывернутыми колесами машина дергается или пытается заглохнуть.
Менял масло 4мес назад, был почти верхний предел, недавно глянул, а уровень на нижнем пределе, это нормально? учитывая, что иногда гоняю на ней.
Думаю поменять свечи может из-за этого глохнет, так-же хочу глянуть уровень масла в коробке кто смотрел?
На каком пробеге менять сцепление? учитывая. что робот, износ там повышенный.
Не понял вопроса.
Для начала следует обновить ПО блока управления РКПП.
Уровень масла в гидроблоке проверяется после сброса давления диагностическим прибором.
@dealprochip
