8ladis Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Купил берлингос у мужичка в возрасте. Заднее колесо 3 градуса(развал), поднял, нужна замена игольчатого подшипника и по мелочи. Подскажите на данный момент по заменителям какой можно выбрать и как узнать подойдет ли он. Плюсом еще хотел заказать 2 короткие тяги кпп и 1у длинную, подскажите код. Citroen Berlingo фургон 1.4 i bivalent VIN: VF7GJKFWC93508082 Ссылка на комментарий
Алексей622 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Зайди в экзист ,зарегистрируйся и посмотри всё что нужно.В чем проблема... Ссылка на комментарий
8ladis Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 В этом проблемы нет, трудность в выборе нужного заменителя. Ая в этом профан Ссылка на комментарий
Алексей622 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Вон оно чо....Так ты полазь по форуму, тут давно про все написано..И про ремонт задней балки и про тяги КПП. При ремонте балки вообще вариантов много разных...почитай ,не поленись. А там глядишь - передумаешь делать так ,как хотел ! Ссылка на комментарий
8ladis Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 По форуму лазил, смотрел и про балку и про её ремонт. Поднимали машину, вердикт на данный момент замена игольчатого подшипника и для веса замена всех тяг КПП. Отгоню в сервис. Но заказ через exist еще ни разу не делал. Вот что насобирал. Ссылка на комментарий
Алексей622 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Я балку не делал, не посоветую...Но подшипников там кажись четыре ...Подожди,кто-нить из старожилов зайдет посоветует... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Подшипники на балку не торопись покупать. Сначала разбери, посмотри чего там. А там уже и видно будет нужны они, или ещё что. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
8ladis Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Подшипник в сервисе говорят точно нужен и втулку вроде к нему.При хорошем усилии на колесо видно что ход идет из за него.Звука и скрежета никакого нет. Если разобрать, то будет висеть 3 дня. А сервис за так никого не оставит у себя И гаража нет Ссылка на комментарий
dimk.k Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Не буду плодить темы, спрошу тут. Картер движка на прокладке или герметике? Если прокладка то может у кого то есть номер? И ещё, в движении все нормально но как только отпускает газ, и понижаются обороты загорается масленка и стоп. Грешу на датчик, но может насос? Уровень масла в норме. Как вариант еще проблема с фильтром, забит? И какой номер у датчика масла? Изменено 31 августа, 2016 пользователем dimk.k Peugeot Partner 2008г. Ссылка на комментарий
VitaliyVV Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Смени фильтр, была похожая проблема, на холостом горела лампочка давления, тоже грешил на датчик давления, но сняв фильтр, обнаружил, что в нем сломана перегородка в центре и перепускной клапан не держал давление на холостом ходу, заменил фильтр и все стало на свои места. (мотор 1.4) Изменено 31 августа, 2016 пользователем VitaliyVV defekt и dimk.k 2 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Да, смотреть фильтр, если перегородка сломана, то это и есть причина. Если после замены фильтра не станет лучше, то вместо датчика давления вкрутить механический манометр и посмотреть реальное давление. dimk.k 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
dimk.k Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Всем спасибо! Завтра буду смотреть. Peugeot Partner 2008г. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @dimk.k, Поддон картера - на герметике. dimk.k 1 Ссылка на комментарий
dimk.k Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Короче дело было действительно в фильтре. Фильтра нового под рукой не было, так что выкрутился вставив отрезок трубки длинной 2см. Теперь не фильтр давит на пружину, а крышка фильтра. Из негативного то что из 4х частей перекрестия только одну часть выкинул. Одна вроде как в сам фильтр попала, а вот где еще две не знаю. Peugeot Partner 2008г. Ссылка на комментарий
dimk.k Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Скажите можно ли узнать какой диаметр конуса на шаровой не снимая ее? У меня партнёр 2008г. 1.4 Peugeot Partner 2008г. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 на 99% -18мм. 16мм это у совсем старых машин. dimk.k 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
First_migel Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Тоже прошу помощи в выборе запчастей! Зашел на Exist, 4mycar и глаза разбежались от количества аналогов! Оригиналы нереально дорогие, помогите в выборе аналога! Нужны ступичные подшибники перед и зад Citroen berlingo m59 vin VF7GJKFWCAX520117 и ремень ГРМ полный комплект) Очень благодарен заранее за помощь Бегимота только познаю))) Изменено 8 ноября, 2016 пользователем First_migel Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) @First_migel, Подшипники SNR,SKF. Если оригинальные попадутся,то будете ездить долго и счастливо.Ну тысяч сто точно.Ну есть еще несколько хороших фирм.Но в основном лучше ставить эти . Все остальное игра в рулетку. По ремням точно не помню: Гетес,Дайко. По форуму много информации. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DAB0391D&sr=78&Cat=Citroen Citroen/Peugeot0831.S0 Gates7883-11280 DaycoKTB336 Цена практически одинаковая. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Я на ГРМ брал ina. Ремкомплект, там ремень и ролик в комплекте. Экзист должен его показать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 По моей ссылочке есть такой. Ссылка на комментарий
First_migel Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @afanyr,@afanyr, Спасибо ребята! А вот по подшибникам что посоветуете? Ссылка на комментарий
First_migel Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @afanyr, Спасибо! А по подшипникам что подскажешь? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Вот страничка из экзиста: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D920106B&sr=78&Cat=Citroen SNR GB.40574.S01Подшипник ступицы колеса SKF VKBA 915Подшипник ступицы колеса, комплект Из всего что там есть я бы выбрал эти. Ссылка на комментарий
8ladis Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Друзья, у меня несколько вопросов. Берлинго 2008 года, tu3jp , 1.4 1) Какой именно мановский масляный фильт подойдет. Их несколько 2) Какие допуски моторного масла и КПП 3) И как узнать прокладка клапаной крышки с 2-х сторон с герметикои или с одной Ссылка на комментарий
dimk.k Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Народ такая проблема. Отломил правое зеркало с подогревом и электро регулировкой. Что можно найти подешевле? И можно ли купив с механическим приводом перебрать на электро, все кишки вроде целы, раскололся корпус и сломался алюминиевый крепёж. Peugeot Partner 2008г. Ссылка на комментарий
