Хруст при запуске двигателя
tvv
Пробег 100 тыс. Тысячах на 60 появился кратковременный (буквально секунда) хруст при запуске (нахолодную). Сначала периодически,потом постоянно. Я подумал на растяжение цепи. Покатался немного с ним, и на 80 тыс. цепь поменял (хруст появлялся уже и на горячую). Растяжение было (намерили 70 мм). Хруст исчез, но не надолго. Буквально через несколько (1-2) тыс. км появился снова. Я доездил с ним до 100 тыс. (как раз гарантия кончается) и поменял цепь снова (растяжение намерили 72 мм). С новой цепью хруст появился сразу (нахолодную). Что бы это могло быть? Оба раза вместе с цепью менял всю приблуду.
Изменено пользователем tvv
