Antipollution Fault
Rashin
Всем здорово✋????. Кто знает такая проблема, вылезает ошибка Antipollution Fault при этом проподает тяга не держит обороты и уменьшается расход бензина, т.е. Вчера ехал домой и все это произошло и на приборной панели где пишется на сколько км примерно у меня топлива до ошибки было написанно 290 км а пока доехал до дома стало 490 км, что это может быть? Кто сталкивался подскажите пожалуйста
Сканером прочитать ошибки, скорее всего будет проблема по пропускам зажигания в каких то цилиндрах, если так, то смотреть свечи и катушку зажигания
А случаем не начал постоянно молотить вентилятор на максимальной скорости?
А кстати двигатель то какой?
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Читай форум.
Гость
