Rashin Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Всем здорово✋????. Кто знает такая проблема, вылезает ошибка Antipollution Fault при этом проподает тяга не держит обороты и уменьшается расход бензина, т.е. Вчера ехал домой и все это произошло и на приборной панели где пишется на сколько км примерно у меня топлива до ошибки было написанно 290 км а пока доехал до дома стало 490 км, что это может быть? Кто сталкивался подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Сканером прочитать ошибки, скорее всего будет проблема по пропускам зажигания в каких то цилиндрах, если так, то смотреть свечи и катушку зажигания А случаем не начал постоянно молотить вентилятор на максимальной скорости? А кстати двигатель то какой? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Rashin Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Двигатель 1.6i 16v bvm, на вентилятор внимания не обращал, но как снова появится обязательно обращу. Если молотит то что тогда? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Читай форум. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
