Помогите пожалуйста МКПП
C4Cupe
С4 купе 2006 год черный
Ехал ехал и слетели передачи
Теперь нету 1ой 2ой 5ой и задней скорости
3 и 4 есть и все (причем они свободно болтаются при включении как нейтраль)
Что делать???неучто кпп менять ,людиииии(((
На коробке кулиса сломалась/оборвался тросик выбора передач.
Может. Только 2006 год. Там все защелки рассохлись и истерлись.  :smile57:
Вообщем оборвался трос(((
надо менять,во сколько примерно обойдется б/у трос+замена?Или можно легко самому заменить?
Звонил в оф магазин по ситроенам , оригинал стоит 10 000 рублей,может быть есть варианты в районе  3000 рублей,реально ли найти???
10к как-то накладно выходит...
Он уже пересчитал...
  C4Cupe сказал:
За такие деньги дешевле на гидропривод перейти. Все запчасти кроме цилиндров взять с разборок, кста на польских сайтах посмотреть б/у трос. все ближе чем РБ, РФ или Украина.
Это не сцепа. Это привод включения передач.
Упс.
Где то попадался ремонт троса, но у чела были все условия. Токарка, пресс, и тросик (без оболочки) он как то подобрал.
Есть отдельно тросы. ТС говорит наверное 10 труб - с кулисой.
dol мне как-то показывал ссылочку.
На С-С бьется в сборе.
Ну так укажи не ошибочно...
Если есть возможность приварить, то почему нет возможности найти тросик, бобышки и т.д. и просто сделать новый.
Трос - закаленая сталь. При сварке "отпустится" и вообще не понятно что там будет в переходных зонах.
имхо.
Вообщем дело такое!!
При демонтаже сломал кольцо которое цепляется на кулису,бог с ней ,её отремонтирую , не смог снять трос который самый нижний от коробки передач!Давлю снизу-вверх со всей дури,результата ноль,пробовал молотком выдолбить его от туда,ни вкакую ,что делать?
Все пальцы уже себе переломал
  Бес сказал:
Тросики не варят, только опрессовка.
Купил,поставил!Но почти!как резинку воткнуть в отверстие через которое проходят тросы в кабину??????
Усилий много приложил,толку ноль,плюс скорости очень туго включаться начали
Маслом смажь.
