Синий дым и запах горелого масла из выхлопа
АнтонЯр
У меня нет свечей.  :smile57:
Есть, но для другого. :smile:
@Бес,Я пока попробую изъездить  бензин, заправляться только на роснефти, как то там бензин улетучиваеться быстро, потом попробую сменить свечи, далее только в сервис, хотя после замены ТНВД машину обучали.
 Вот  буквально с 7 июля машина стала вообще капризничать, то  ТНВД, то  ПТФ, вчера динамик сгорел, ивсе это  буквально в течении месяца, а проехал я только 40 тысяч,  при этом заменили цепь, еще, опять прокладку, первый раз сделал развал,там немного подправили  и все, хотя ямки то ловил, ловиил. может  то  что я в ней говорю что  хочу ее продать?)))
Меня часто путают с богом — говорят: "Господи, опять ты?!"
  :smile9:  :smile9:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=65328&p=1244299
@Бес, Оказался прав,сегодня мыл машину,оставил на холостом ходу, потом газанул и повалил тот самый дым, что  теперь  делать?
Вообще-то это ( 2-3-5 минут на х.х. и газ = дым) признак кончины МСК (маслосъемных колпачков).
Но у тебя ТХП, поэтому там.... Вплоть до эндоскопом хон смотреть...
А позвонить? И клубням рассказать?
Самому если есть опыт, инструмент, компрессор и место. Также заказывай прокладки крышки 0249Е7 -2 шт. , и 0249Е6 1 шт. цена 2т. с копейками. Отдай спецам и не парься.
,только меняли прокладку крышки, на ТО сказал что  сопливит, ну и опять  все  равно стал сопливить,или все  равно заказывать?
Прийдется менять и крышку ( если после замены прокладок течет). На форуме не раз описана эта проблема. Прокладки одноразовые. Такие вещи нужно обсуждать с мастером.
,не  полезу, на простом СТО то смогут поменять, или все же к официалам? Официалы далековато  от меня
Изменено пользователем Deny123
  • 5 недель спустя...
Тоже такая же проблема началась еп6 120лс  2012г пробег 90000. С утра все норм а когда поездишь такая же история, постоишь газанёшь дымит но только не сильно, и в движении бывает когда наверное нагрузку даёшь. Товарищ сказал когда сзади ехал. И ещё это началось после того как масло поменял на тотал 0w30. Не знаю может это совпадение или дело в масле. И ещё труба выхлопная сзади на выходе в масленом налёте. Как будто выкидывает .
всем привет, после долгого общения с дилерами в Ярославле, кучи диагностик, нескольких претензий машину починили и даже бесплатно (хоть гарантия кончилась).Была заменена турбина, поршневые кольца и маслосъемные колпачки. По ощущениям машина конечно другой стала, синий дым не валит, работает ровно, НО когда завожу утром идет сильный цокат пока не прогреется мотор, очень похож на гидрокомпенсаторы, я поехал опять к дилерам мол так и так, они говорят так и должно, я им доказываю что три года езжу на этой машине и знаю как должна заводится. В итоге думаю как быть дальше или сразу обращаться в Сим Москва (я в Ярославле) или в Ситроен РФ. Я думаю что при сборке мотора может гермитичность плохую создали, говорят гидрики от этого могут стучать или еще что. Кто что думает? Какие им аргументы привезти еще
