Синий дым и запах горелого масла из выхлопа
АнтонЯр
Всем привет, ДС 4 2013 г.в. 71000 км пробег, гарантия закончилась, все было хорошо, недели две назад стал чувствоваться запах горелого масла, потом на холостом ходу и прогретой машине при нажатии на педель газ из выхлопа сизый дым валит и запах на всю округу, расход масла увеличился. Приехал к ОД в Ярославле с мыслями или турбина накрывается или маслоъсемные колпачки или кольца поршневые.
по итогу: турбина в норме, все сухо чисто, вывернули свечи, тоже все сухо чисто ни нагара ни какой другой грязи, ГБЦ сказали пока не видят смысла снимать
официалы видят проблему, но не видят решения, говорят если бы маслосъемные колпачки или кольца, то на свечах был бы нагар.
Теперь ждем когда из отпуска выйдет специалист какой то, который свяжется с техподдержкой ситроен, что бы понять что делать дальше. Сказали по городу езди, сильно не топи, следи за маслом
 У кого было что то подобное??? Заранее спасибо.
Ошибки какие есть?
Надо померить. Бывает масляная компрессия при которой ам тянет нормально, не троит, а расход масла есть, сам проходил такое.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Ну вот, расскажу почти такую же историю,  только сделал ТО-3,  приехал  оставил машину на неделю во дворе, а через неделю завожу,  клуб дыма будто дизель завел,пару раз  газанул, все прошло,  через пару дней, простояла машина ночь, завожу опять  будто  холодный дизель завел, поговорил с офицалами, они грешат на бензин
Меня часто путают с богом — говорят: "Господи, опять ты?!"
Конденсат с выхлопной трубы.
@Бес,Ну тогда объясни мне, как на холодную пойдет сизый дым, с чего бы ему идти, ни разу такого не было, да вот еще  я тут у мамы сейчас частенько.- короче на  дорогу подъем, думаю коненсата то много не должно скапливаться
Повторюсь, я первый раз на неделю оставил, ну согласен был что машина неделю простояла,хотя ни разу такого не было, а тут вечером поставил машину а утром, будто я на солярке езжу(камаз будто  завел в мороз)
у меня дымит и пахнет когда прогреется и почему то на холостом ходу, густой сизый дым, во время движения дыма нет. Жду когда спец у ОД выйдет из отпуска, будут дальше разбираться
@АнтонЯр,Я когда завожу, на холостом ходу, ну это  буквально несколько  секунд и потом все нормально, ошибок нет
  Deny123 сказал:
Поставил машину с горячим глушителем. Влажность в воздухе была близкой к точке росы, при остывании воздуха в глушаке выпал конденсат. Вот и все. Конденсат осел на стенках глушака и стек вниз, смывая сажу со стенок. По запуску начался прогрев и испарение этой жижи.
Ести волнуешься или денег много - на диагностику.
имхо конечно.
@Бес,ё я бы согласился если при прогревании машины, он бы пошел, а это в момент запуска, да еще такой едкий вонючий
Ну бензин-то искатал?  :smile57:
@Бес,нет еще пока нет,на роснефти заправлюсь попробую.Но раньше же такого не  было? а тут на тебе такое  облако, я уж подумал может где свеча не  отрабатывает
Именно после
  Deny123 сказал:
только сделал ТО-3
 а что? ну уже дней как 15 прошло может меньше, все гарантия закончилась а что? Я же писал в теме про  ТО - 3
Я про то, что есть причина этому дыму. И если началось ПОСЛЕ ТО, то "что-то сделали на ТО", если и ДО него было, то отбрасываем "что-то сделали на ТО".
Так может насос новый чего не того? Или регулятор евойный?
Кстати, мотор-то какой?
@Бес, 1,6-150л.с. За год эксплуатации вообще вопросов не было, после ТО, когда  заменили  ТНВД, пару раз я уже увидел такую каптильню
Изменено пользователем Deny123
Мож переливает на старте...  :smile37:
@Бес, вот наконец то, или переливает, или зажигание,или свечи, я свечи в прошлом году менял,  но старые еще сохранил( поделитесь ключиком, что там за ключ)
