stargirl Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Добрый вечер! Вот недавно стали обладателями данного автомобиля. Проблема собственно вся в теме. Про сайлентблоки начитались уже тут. При покупке делали диагностику у ОД про замену передних дисков ничего не сказали ( пробег 51000) Как определить это сайлентблоки или диски повело? Спасибо. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Индикатором проверяют диски на биение, в любом грамотном сервисе. Олегович 1 Ссылка на комментарий
stargirl Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 @maus75,спасибо, а этот самый грамотный сервис не посоветуете? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Я не москвич, в Воронеже могу посоветовать))) Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Администратор enzo, все контакты в подписи или на главной странице форума. Ссылка на комментарий
stargirl Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 ,спасибо Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Биение при торможении в руль обычно характерно при неисправностях подвески, при проблемах с тормозными дисками биение чуствуется на педали. ZIGGY 1 Ссылка на комментарий
stargirl Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 @dol,на педали не чувствуется, но все равно поеду проверю диски Ссылка на комментарий
stargirl Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Посоветуйте где можно проверить диск на биение? Тот что дал Алекс не делают( Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Официалам звякни - у них должно быть оборудование, частные сервисы редко его имеют. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Да какое там оборудование. Чего там тысячные ловить... Они бить не будут. Сними колесо. Руль прямо. Рядом какой-нибудь ящик подходящей высоты. На него какой-нибудь груз, типа старой железки. Кусок электрода/проволоки положи на ящик и прижми этой железкой. Электрод выдвинь вплотную к диску. Диск крутни рукой и смотри на зазор между диском и электродом. Можно чтобы едва-едва касался/чиркал электрод по диску. Гуляет зазор между электродом и диском - кирдык дискам. Практически нет, т.е. визуально никак не получается увидеть - ищи другую причину. Там наверняка будет гулять, но определить "гуляние" смогут прибором в сервисе, про который говорит @dol, но только эта кривизна бить не будет. И в сервисе скажут, что биение в допуске. https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1745&bih=868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUp6-pncPOAhVG3iwKHceEBBsQ_AUIBygC#imgrc=yVi86QTp-eWJvM%3A Только вместо прибора со стрелкой, которая покажет величину биения, будет электрод, который покажет - есть биение или нет. vadim1968 и maus75 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
stargirl Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @Бес,спасибо, будем пробовать в выходные Ссылка на комментарий
VadeS Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Посоветуйте где можно проверить диск на биение? Мне в Панин-сервисе на Автозаводской еще на 406 пыже измеряли отклонение дисков от оси прибором. Биение было именно от них. Диски может повести и после 500км: пооттормаживался, разогрел хорошенько, а потом в лужу - от перепада температуры диск и поведет. Ссылка на комментарий
