Замена втулок стабилизатора
igorzet
Добрый день.Citroen c3 A51 2010.
Втулки стабилизатора вышли со строя, требуют замены, купил Sasic 2300049 (может кому-то нужно будет номер) вчера вечером думал поменяю, но тут не как у всех нормальных машинах, откручиванием 4-х гаек не обойдется.. Вечером пересмотрел интернет, не смог найти мануал именно на данный автомобиль по замене втулок стаба. Нашел похожий по конструкции автомобиль, бердинго либо же партнёр не помню, в свежих годах, так там по инструкции нужно откручивать подрамник.. Кто меня на Citroen С3 2009-н.в. либо же есть мануал, действительно нужно снимать подрамник??
А в чем проблема? Открутить надо 2 гайки, номер 5 на схеме ниже, (по одной на каждую скобу) ключом на 18 вроде и снять скобу... потом вынимаем старую втулку, затем ставим новую...
З.Ы.
Если проблема в том чтоб вытащить скобу, то она к подрамнику за проушину крепиться, поэтому её надо поворачивать вверх, по часовой стрелке и она выходит... резиновый фиксатор втулки к скобе можно срезать...
Изменено пользователем -=BeTeP=-
Ну со снятием только колеса, неудобно только то, что ход у ключа маленький... рекомендую трещетку и спокойно, не торопясь выкручивать.... времени полюбэ уйдет меньше чем подрамник туда сюда дергать, да на сход развал потом ездить...
По схеме и я сам видел что там она на 2-х болтах на 18, более того на автомобиле тоже... Пробелема в том, что выкручивая болт на 70-80%, скоба отходит вверх и начинает зажимать самого болта, выворачивая его назад по ходу движения автомобиля.. Поддомкрачивание рычага, чтобы было меньше усилие на штангу никакого положительного эффекта не дает...
Трещотка с головкой на 18 Вам в помощь, головка не даст болту уйти в распор.
Я надеюсь мы правильно друг-друга поняли что Вы оба передних колеса вывешиваете, на примерно одном уровне?
у меня получалось... правда не в гаражно, а в дворово-наколенном положении :))
Отчет в студию (пошагово) так сказать для потомков.
Изменено пользователем Put_NIK
Не надо ничего срезать . Работа элементарная даже для условий двора . Вывесить передок на стойки и не лениться снять сразу оба колеса . Дальше выкручивать болт на 18 трещёткой с удлинителем "в раскачку" и не жалеть "жидкого ключа". Даже во дворе это работа на час - полтора , и то с перекуром . Только скобы отпускать по одной , если снять сразу обе , то потом "заморочка" , но тоже не страшно . На крайняк закладную гайку (в случае прокрутки) можно зафиксировать ключём на 21или 24 (это от OPR зависит). Работа элементарная , даже не интересно !
+7 963 245 1140
Отчет в студию (пошагово) так сказать для потомков. :)
да чего еще описывать то? уже-ж вроде все описал... а @mister z, даже итог подвёл...
@mister z, я имел ввиду тот треугольничек на втулке которым втулка цепляется за скобу для центровки... чтоб не ковыряться - вытаскивать можно просто срезать... а по поводу удлинителя: я без него разбирал... не знаю может выше больше места, но у меня и без него все получилось... Мне кажется ошибка автора в том что он только одно колесо поднял, потому у него все в перекос уходило.... Но автор пока молчит, так что непонятно в чем там у него проблема...
