citro 92 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Всем доброго времени суток. Нужна Ваша помощь, недавно купил ситроен с4 и через несколько дней обнаружил проблему, а проблема вот в чем. С утра запускаю двигатель все прекрасно, после прогрева двигателя начинается какой-то треск, как будто движок дизельный. И еще плохо разгоняется, нажимаешь на кашетку, а он начинает рычать , как будто что-то не так с ГРМ. Двигатель 1.6 120 лошадок МКПП. Заранее спасибо) Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 ТО у машины как давно было? Ошибки/сообщения аварийные высвечиваются? Можно Vin. @dealprochip Ссылка на комментарий
citro 92 Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 последнее ТО было сделано на по моему 76 тысячах, ошибки тоже не выдает Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Сейчас какой пробег? @dealprochip Ссылка на комментарий
citro 92 Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 сейчас 122 тысячи Ссылка на комментарий
Aldaron Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 После 76 тыс. и до сих пор ТО не делалось? Это как? Не менялось масло-фильтры-свечи? Тогда я удивлён, что он вообще заводится. А Вы точно ничего не путаете? Ссылка на комментарий
citro 92 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 МАСЛО И ФИЛЬТРА МЕНЯЮТСЯ. МЕНЯ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕПЬ, КАКОЙ У НЕЕ РЕСУРС Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Как у любой цепи - пока не вытянется, либо до капиталки. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @citro 92, Ресурс цепи индивидуален, зависит также от стиля вождения. Цепи на этих моторах не очень, особенно если ТО делать раз в 50 тысяч. @dealprochip Ссылка на комментарий
Aldaron Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Если уверены в качестве топлива, то первый на подозрении - привод ГРМ. Может натяжитель-успокоитель износились, а может уже и цепь подходит. Ссылка на комментарий
