Как отменить запрет на проигрывание видео при движении автомобиля?
Столкнулся с такой проблемой. CHR-6145 C5 Головное устройство. Не воспроизводит фильмы при движении а/м. Пишет: "на ходу слушайте музыку". Как сделать так, чтобы можно было смотреть фильмы с флешки, когда едет машина?
Подать питание на контакт ручника в магнитоле, там должен быть отдельный проводок для сигнала от ручника что он включен
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Скорее всего все сигналы приходят по шине, а не отдельными проводками и возможно используется не ручник а скорость.
По крайней мере, на других версиях головы, возможны настройки скриптами с диска или USB. Через Лексию не помню, есть возможность настраивать или нет.
В других магнитолах, этот проводок цепляют на корпус манитолы и все работает. Совсем недавно, далал так знакомому на форд фокус. Там, он был розовый и должен был цепляться на ручник.
