Не работает вентилятор радиатора
Aligolaze
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста
Машина citroen c4 хетчбек, 110 лошадей, 2012 года
Сегодня в жару выдала ошибку "перегрев масла, остановитесь", или что-то в этом духе.
Заглушил мотор, и удивился, что не работает вентилятор (обычно молотил как бешенный, особенно когда кондер включен был)
Приехал домой, температура максимальная была 116 градусов(очень опасно получилось, сильный перегрев?).
Начал гуглить, что к чему - люди писали про реле радиатора(мол, сгорел предохранитель).
Разобрал весь перед, проверил датчик температуры ОЖ - работает (выскочил сразу перегрев, хотя температура была около 75 градусов(В программе показала -40 градусов)).
Подключили напрямую вентилятор к аккумулятору - тоже работает.
Предохранители посмотрел (справа которые, под коробкой), два по 30ампер, все целые. Те ли предохранители я смотрел?
Сняли реле вентилятора, но так как я человек в этой теме не знаю, сгорел ли предохранитель или нет.
Так же заметил, когда включаешь кондиционер - он дует холодом секунд 7-8, и выключается сам.
Как узнать, сгорело ли реле, или нет?
Заранее спасибо!
Так же добавлю, через ELM не никаких ошибок
Изменено пользователем Aligolaze
Если проводка до реле целая, то его можно проверить выполнив актуатор тест с помощью диагностического прибора.
А так у них была беда с этим реле.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
На 3 пине 4х контактного разъема должно присутствовать питание через пред-ль F2 блока PSF (под капотом). Остальные 3 пина связаны напрямую с блоком управления ДВС. Если все это в норме и вентилятор включается напрямую, то замена реле. Также проверить пред. F5 на АКБ.
@dealprochip
1. Термопред проверить мультиметром на целостность. Живой -ставить обратно!
2. За 5 лет тридесятая тема. Поиск на форуме в помощь!
@FreeTiller, Что значит в студию? Это достоверный источник, уж поверьте мне.  Если конечно вин код от этого ам.
@dealprochip
@FreeTiller, Вы сейчас серьезно?
Конечно, у него самого никакой Кан шины нет. Так у PSF1 и бл. упр. ДВС (1320) есть! Может еще раз подумать хорошо?
@dealprochip
Гость
