firebakh Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 С недавних пор при поворотах в стороны стали появляться постукивания, как по пустой стеклянной бутылке.Сначала думал, что источник в багажнике. Ездил с пустым, все равно стучит.Причем только на поворотах. При наезде на неровность стуков нет.Пытался прикинуть причину, но непонятно вообще откуда, спереди или сзади стучит.С подвеской, скорее всего, все ОК. Зимой делал диагностику и в последнее время ездил немного.Где и что может быть источником стука?Citroen Xsara 2003, хэтчбэк, газ/бензин. Ссылка на комментарий
