Ошибка давления масла
И снова всем привет!
Пишу об проблеме своей машины, в очередной раз она меня не порадовала.
Началось все с того что пришлось поменять клапанную крышку, менять пришлось по своей глупости, после ремонта двигателя не поставил тепло экраны, которые находяться между турбиной и двигателем, в результате чего крышка проплапилась и погнало масло. Крышку купил б/у поставил, сразу и тепло экраны поставил, и тут вылезла новая проблема, если долго ехать по трассе и потом на светофоре тормозить, то загорается ошибка давления масла, и гаснет, если еду по городу все время то все нормально, ошибки нет.
Вот и ломаю голову, в крышке то дело, или еще в чем то?
