"Провалы" при разгоне, под нагрузкой, хлопки в двигателе
1. У меня (пикассо, 1.8 л бензин, 2000г) при разгоне появляются провалы, т.е. машина набирает обороты, потом провал, потом продолжает набирать, снова провал... в это время раздаются хлопки в двигателе, но по частоте они более редкие. Это более выражено на холодном двигателе и особенно, когда я на газу. На холостых оборотах двигатель работает неустойчиво, на газу часто глохнет.
Может кто знает причину?
2. И ещё: педаль газа бывает в какие-то периоды мягкая, в какие - то твёрдая - в чем причина?
Какое у те газовое оборудование, сколько кушает?
А на холодном двигателе на газ вообще нельзя переходить- растянутся диафрагмы редуктора, будет некорректно работать газовое оборудование.
Регулируй газовое, глохнуть не должно.
Цитрамон рулит!!!
Голландское, фирмы Nekam. Ставилось уже давно в 2000г, не мной, во Франции. Расход примерно как на бензине - в среднем смешанный режим 12 - 13 литров.
Перехожу на газ когда двигатель достаточно прогрелся, но оказывается этого недостаточно и необходимо ещё прогазоваться прилично, только после этого бывает срабатывает.
Газовики говорят, что это не их проблема, газовое оборуд. работает корректно.
Да, забыл, глянь ссылочку- большаяя вероятность
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B720056859C
Это ссылка чисто про холостой ход. Мою проблему это не решает.
  • 2 года спустя...
плохо заводиться на бензине(троит), на газу все отлично. На сервисе проверяли - большое время открытия форсунок + большое давление в выпускном коллекторе. сказали что это из за неправильного входящего напряжения на датчик давления выпускного коллектора. Пож померяйте относительно массы сколько приходит у вас на датчик давления выходного коллектора? интересует напряжение на 3х контактах при отключенном датчике
темы объединены.
не забываем про Поиск.
устное предупреждениме.
Nord
Изменено пользователем tatatin
