trenddrd Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Приветствую всех. Я новичек на форуме, да и с дизелем первый раз сталкиваюсь. Подскажите как подготовить дизель к зиме (что продиагностировать, что поменять, куда поглядеть). У меня тачка 2000 года 2.0 hdi. Говорят стоит подогрев в корпусе топливного фильтра. В беларуси есть такая тема , что при первых морозах на заправках зимнюю солярку мешают с остатками летней и она замерзает. Так вот что б не попасть с такой соляркой, я думаю стоит ее бадяжить с чем нибудь (где то слышал что бодяжат с бензином, керосином итд). Подскажите как быть. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 купить банку антигеля (ликвимоли например )и подливать в соляру. проверить и если надо заменить новый аккумулятор, свечи накаливания. ну топливный фильтр я бы в любом случае сменил. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
trenddrd Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Спасибо, так и предполагал. А например дополнительный обогрев трубок итд надо делать? Ссылка на комментарий
