trenddrd Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Сразу прошу прощения, возможно не так описал. Короче стоит у меня приблуда перед печным рпдиатором, в ней вкручены свечи. Принцип работы: завел двс зимой, эта штука подогревает антифриз и тем самым теплый антифриз идет уже в печку. У меня эта штука не работает, соответственно вопрос, помагает ли она зимой? Или же есть смысл ставить вебасто? В конце зимы забрал машину у тестя, и когда было -5 я замерзал, боюсь представить что будет при -20. Пс машина 2000 года 2.0 дизель. Спасибо за советы. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Да ,это устройство добавлено самостоятельно.могу описать как оно работает.вайбер +375293940005 Да ,это устройство добавлено самостоятельно.могу описать как оно работает.вайбер +375293940005 Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Минск , а эта штука заводского изготовления ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Если говорить про систему подогрева ож, то она заводская. Стоит если стоять прямо перед авто с правой стороны чуть ниже патрубка от воздушного фильтра. Там вроде стоит четыре свечи накала, которые подогревают ож начиная от +5 градусов наружной температуры воздуха. Она есть на электросхемах в камасутре по авто, так и называется обогрев ож. Если работает, вещь отличная. Салон зимой прогревается намного быстрее чем без нее. Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Вот какие функции должен выполнять блок управления электро-свечами подогрева охлаждающей жидкости (ОЖ).Который должен быть в дополнение к самому подогреву ож 1.Иметь провод управления по «+», который отвечает за включение и выключения блока, т.е. когда на нём (проводе) есть «+» блок начинает работать в заданном ему алгоритме. 2. Включать свечи нагрева ОЖ, когда выключаться свечи накала двигателя (если дизельный двигатель), т.е. должен иметь управляющий провод. Когда на нём (проводе) пропадает «+» -(питание на свечи накала двигателя не подаёться) включается питание на свечи нагрева ОЖ 3. включать свечи нагрева ОЖ по очереди; при этом первую свечу по достижении напряжении 13,5v, после этого контролируя напряжения после включения первой свечи, и пока напряжение не подымется до 13,5v., не включит вторую свечу, потом опять контролирует напряжение, и пока оно не подымется до 13,5v. не включит третью и так до четвёртой. 4. отключит свечи нагрева ОЖ по ОЧЕРЕДИ ( не все одновременно), с интервалом 5сек., т.е. отключает первую свечу, потом через 5сек. вторую свечу, портом через 5сек. третью и через 5сек четвёртую.это при промазке напряжения ниже заданного параметра ,это 12,5 в.или же если температура двигателя поднялась выше установленной. Изменено 12 ноября, 2016 пользователем Nasos2015 Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Я ещё нигде не видел именно заводского догревателя в Пикассо (Ксаре).Если только она может стоять с завода как под заказ клиента за доп плату.А так это уже ставят сами ,а берут с других машин (битых )на разборке и ставят сами.кто как может.Главное ,чтобы небыли потом проблем с проводкой,если это колхоз.при установке самому надо:приобрести сам электронный блок управления (могу помоч с покупкой)4реле 30-40а,провода нужного сечения и предохранитель,и кнопка на включение эбу. Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Могилёв, а вот тот блок на цветном фото реально просто купить, или это с разборок надо искать подобное ? Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Да это реально.Их есть 2 вирда ,один простой ,второй доработанный,но оба хорошо работают.Зачем греть машину по 20 -30 минут в мороз прогазовывая,паливши палево.Пускай это делают свечи ДОГРЕВАТЕЛЯ ОЖ.Лобовое уже начинает отходить через 2 мин после заводки.Не надо мерзнуть и газовать когда холодно в салоне и все стекла замерзшие.почта Bobabop@mail.ru +375293940005,можно по вайберу телефон в контакты внести и открыть Вайбер ,звоните оба ЭБУ чуть больше спичечного коробка. Изменено 12 ноября, 2016 пользователем Nasos2015 Олегович 1 Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Я спрашивал про блок свечей подогрева Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Да ,реально найти можно.на разборке Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Andron75 сказал: Она есть на электросхемах в камасутре по авто, так и называется обогрев ож. Если работает, вещь отличная. Беру свои слова назад. @Nasos2015, значит надо найти машинку с таким подогревателем и смотреть эл схему с нее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Электросхема тут не нужна с другой машины.И колхоз можно сделать,реле,свечи и приблуда к ним и тумблер на включение.Включил и едешь и не знаешь,что там происходит со свечами.Разряжается или заряжается твой акум.Тут все по схеме,эбу делает все сам.Включает когда можно и выключает когда нельзя.Тебе не надо думать ,что забыл включить,или выключить колхозное чудо.В нем работает программа которую за один день не сделаешь.Всем быстрого прогрева ,особенно дизелям.Что бы машина прогревалась быстрее,а износ двигла в морозы был меньше. Ведь все знают ,что в мороз при старте двигателя ,очень плохо для него.Рессурс уменьшается.И не тарахтеть своими тракторами во дворах;)Всем удачи Олегович 1 Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Всем привет.Решил выложить малость описания как делал себе догрев ож из свечей догрева ож.Давно было и фотки которые остались.Делал на Ксаре Пикассо 2.0hdi.Места под капотом совсем нет.1)Была приобретена автоаптечка в которую все и влезло(4 реле,4преда,4колодки к реле болт под массу,сам блок ЭБУ и один пред на питание ЭБУ НА 5а,и провода на колодку с реле и с колодки на свечи догрева.Поперек аптечки поставил металлическую пластину согнутую по краям и прикрученная на 2 саморезка к аптечке.К этой пластине припаял короткие кусочки пластин на которые одевались колодки.Все соединения паял ,где места стыка садил на термоусадку.купил 5 светодиодов на 3 ногах.Они горят 2 цветами зелёным и красным.Красный показывает включение системы ,а 4других светодиода работу свечей.все эти светодиоды вставил в пустышку предварительно вырезав в пустышке отверстие под них.Все 5 светодиодов стали плотно как тут и были .К ногам светодиодов приплыл шлейф с фишкой,что бы можно было снять пустышку и если,что перепаять светодиоды.эти светодиоды ,хороши тем,что если сгорят ,то можно перепрясть на другую ногу и опять будут светить только не зелёным,а красным.А тот который светил красным (включенияЭБУ) будет зелёным.Все залил термоклейстогамия.Благо пистолет дешево купить можно (все по 25 Китайский хорошая штука за такие деньги отлично выполняет свои функции)сопротивления на каждый светодиод впаял к проводам и закрыл термоусадкой ,оставил в автоаптечке.Силовые провода идущие на свечи припаял коксы плоские и подсоединил на колодку.Все провода всунул в гофру,благо есть разной толщины она(окультурил),что бы провода не бросались в глаза.А кнопку управления купил на разборке ,как раз плоскую как и пустышка.все одинаковое по размерам и с подсветкой самой кнопки.она же и управляющая ЭБУ и включения .Извините за ошибки ,спешил ,да и подсказки при писании сами лезут изменяя слово.Гребаные подсказки Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Nasos2015 Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
