Проседает напряжение? (фары, подсветка)
Много писали, что для ситроенов нормальная ситуация, если во время срабатывания насоса подвески притухают фары.
Но у меня это происходит очень явно и уже начало мешать.
Кроме фар, подсветка приборной панели тоже темнеет и во время движения, и если на месте начать поднимать машину кнопкой.
Еще обратил внимание, что при нажатии кнопки стеклоподъемника вверх, при закрытых окнах, происходит аналогичная фигня со светом и одновременно стрелка уровня заряда аккумулятора плавно сдвигается влево.
Можно было бы списать на старый аккум, но ведь если машина заведена, то электричество выдает генератор, разве нет? А его мне недавно перебрали.
В общем, дайте совет, плиз, куда копать или предложите электрика, который будет в состоянии разобраться что происходит....  :smile37:
Изменено пользователем refus
Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4
Потери напряжения на проводах и соединениях. Вычислить не так сложно - достаточно промерять падения напряжения на участках цепи. К примеру, ткнуть щупы вольтметра к минусовому пеньку АКБ и корпусу кузова - так можно вычислить потери на общем проводе массы. Или на минусовом проводе корпуса и мотора.
