kjhwjkfeh34lkj5jlk234mfr Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Много писали, что для ситроенов нормальная ситуация, если во время срабатывания насоса подвески притухают фары. Но у меня это происходит очень явно и уже начало мешать. Кроме фар, подсветка приборной панели тоже темнеет и во время движения, и если на месте начать поднимать машину кнопкой. Еще обратил внимание, что при нажатии кнопки стеклоподъемника вверх, при закрытых окнах, происходит аналогичная фигня со светом и одновременно стрелка уровня заряда аккумулятора плавно сдвигается влево. Можно было бы списать на старый аккум, но ведь если машина заведена, то электричество выдает генератор, разве нет? А его мне недавно перебрали. В общем, дайте совет, плиз, куда копать или предложите электрика, который будет в состоянии разобраться что происходит.... Изменено 5 августа, 2016 пользователем refus Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Потери напряжения на проводах и соединениях. Вычислить не так сложно - достаточно промерять падения напряжения на участках цепи. К примеру, ткнуть щупы вольтметра к минусовому пеньку АКБ и корпусу кузова - так можно вычислить потери на общем проводе массы. Или на минусовом проводе корпуса и мотора. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
kjhwjkfeh34lkj5jlk234mfr Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 если бы я хоть что-то в этом понимал.. эх.. Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4 Ссылка на комментарий
kjhwjkfeh34lkj5jlk234mfr Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 ну если вдруг кому интересно - надиагностировали проблему с генератором. не держит нагрузку. Greg21 1 Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4 Ссылка на комментарий
