atop Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Всем доброго! С недавнего времени появился странный шум в правом заднем, сначала при торможении, потом появилось чирканье при езде. При поворотах налево усиливался, при езде по прямой мог пропасть, при поворотах направо обычно исчезал. Особо не ездил после этого, т.к. шум стал просто стыдным. Грешил на колодки, барабан, регулирующий механизм, пружины - весь фарш поменял. Барабан снимается без усилий, колодки выставлены на 23 мм. Это что может быть? Подшипник? Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 а колесо вывешенное покачать пробовали? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Подкрылок оттопырился? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 @Вячеслав-2008, Пробовал вывешивать - не трет, не болтается ничего. Люфта не ощутил. Колодки не цепляет. Вращается слегка туговато, но это надо будет завтра сравнить с левым колесом. Подкрылок оттопырился? Нет, звук именно металлический. Подкрылки и прочее без потертостей, да и трет только при поворотах. По прямой и по нормальному асфальту ничего не слышно. Думал сперва на барабан - но он ровный и встал ровно, без усилий. Чертовщина какая-то. Ссылка на комментарий
boris1982 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 @atop, колёса за троса ручника случайно не цепляют? Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 мне когда делали балку забыли болтик в барабане , симптомы сходятся с вашими. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @atop,подшипник может при повороте шуметь постукивая,но это легко определить покрутив ступицу,наверно собрал криво после замены колодок Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 мне когда делали балку забыли болтик в барабане , симптомы сходятся с вашими. Точно. Оно. Сравнил с левым колесом, одного винтика нет - или выкрошился, или потерялся, но не помню, чтобы откручивал его. Чем бы его заменить? Если я правильно понял, то там нужо болтик M8 Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Всё, кажется разобрался. Без болтика диск не центрируется, хоть как затягивай колесные болты. И соответственно слегка гуляет при нагрузках. Болтик, если что, М6 длиной чуть меньше 15 мм. Нашел в магазине М6х16мм - подошел. Изменено 7 августа, 2016 пользователем atop Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @atop,ну и? как то сомнительно, думаю не он Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 а че вообще за болтик, можно фото а то интересноистало Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Я так понимаю это два болтика которые крепят диск к ступице. Они вообще никакой роли не играют. Чисто монтажные болтики чтобы при установке колеса диск не сваливался. Бес и defekt 2 Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) ну и? как то сомнительно, думаю не он Ну как сказать... Частично он. Проявления шума сильно уменьшились, но не исчезли совсем. Самое противное, что из-за довольно спорной конструкции и трудности с определением источника шума, у меня кончаются нервы - так сказать, ложные срабатывания. На общем фоне оказалось, что доводчик из регулировочного механизма на _левом_ колесе вывалился вместе со шпыньком этим дурацким, сам доводчик основательно истерся, а шпынек исчез в недрах тормозов. Где шпыньки брать - фик знает, придется основательно колхозить из болтиков. Опять же, по болтам крепления именно барабана непонятно. Те, что пошли на замену, заметно мягче, и сегодняшний шум может объясняться их срывом, завтра буду разбирать и смотреть. Я прямо уже не знаю, всё что можно проверить/заменить - заменил и проверил. Люфта нет, подшипник вроде не гудит, колодки не болтаются и нормально прижимаются новыми пружинами во всех плоскостях. На боковинах колодок следов потертости нет, защитный кожух всей этой лабуды хоть и проржавел, но ничего не задевает. Но как на ямке какой подскочит, или крутой поворот - начинает тереть. Вывешивал колесо и болтал со всей дури в разные стороны - всё нормально. Ну при езде нагрузки другие, так что черт знает. Пару лет возникал шум при торможении, такое непонятное трение и только на правом заднем, но тогда сваливал на сырую погоду всё. Может святой водой окропить? Изменено 8 августа, 2016 пользователем atop Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Может святой водой окропить? Тоже вариант. Освяти машину. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 на скорости при появлении глюка если потянуть ручник - звук в колесе меняется? Если нет звуков и потянуть ручник - появляется? Трос ручника перемещается в оболочке свободно? Ссылка на комментарий
