Замена лампочек освещения номерного знака С5-2
В мануале про это вообще не сказано. Гдето-то встречал на форуме, но сейчас не могу найти. Подскажите, плз, как лампочку заменить?
Не знаю поможет-ли, но на С5 -1 мне удалось открыть плафоны освещения номера тонким шилом. Вставляешь его в ушко плафона и надавливаешь против хода движения машины, задний край плафона отщелкивается и он выпадает в руки. Установка еще проще но в обратном порядке.
Я вставлял шило с двух сторон и одновременно нажимал с двух сторон.Вместо ламночек поставил светодиодные делого цвета,во первых не перегораю и смотрятся великолепно,но для общего завершения придется и переднее на габаритах поставить такие.ну а на любителя поставить ряд на панеле порожка.У меня клиент поставил.Вечером освещается все под днищем.
Без цокальные.Стоимость светодиодных лампочек 1$.Да и вот еще ,что при установке колпочка назад убедитесь ,что защелки застегнулись,чтобы не потерять при тряске.колпочек фиксируется с помощью боковых защелок,надо просто плотнее нажать.
Изменено пользователем soon2
Поменял. Для замены лампы достаточно просто снять стекляный рассеиватель, отжав стеляшку небольшой плоской отверткой от центра авто, там специальная прорезь имеется. Для того чтобы вытащить патрон целиком - ожимаем его той же отверткой с боковой стороны авто и вытягиваем с усилием.
Привет всем! Меняли лампы, там такие пластмассовые защелки, что снять с наружи не расскрошив плафон не возможно, снимали обивку задней двери и изнутри руками отщелкивается легко. Это про универсал.
Странно... :help: Я меняю две лампы подсветки номера менее чем за минуту... :russian:
Я тож пытался сам тонкой отвёрткой снять прозрачный плафон - не получались,а знающие люди тонким пинцетом с кривым концом за 3 сек. поменяли. Вставляешь пинцет в ухо, а загибом упираешься в плафон-давишь в сторону и всё- плафон снят. :beach:
Привет всем! Впринципе так можно крышку рассеивателя снимать но велик риск сломать пластмассу. Я вчера на своей тоже поменял заняло все про все 10 минут. До этого у DIK а меняли.
Всем привет! Кстати тут с DIK ом, замучил он меня все таки, постаивли лампы диоды на задний знак и на габариты круто смотрится, все рекомендую (мы ставили с белым светом). Но у нас еще ксенон стоит ваще улет.
