Плавают обороты при заводе двигателя и при включении задней передачи
Андрей С.
Добрый день! Авто 2012 г. С4 хэтчбэк. 72 000 пробег. Двигатель 120 л.с. ЕР6
Подскажите что делать в следующей ситуации:
Месяц назад при заводе авто с утра начали правать холостые обороты. Причем примерно с 10 по 20 секунду после завода. Потом работа мотора стабилизируется.
Плюс к этому, на прогретой машине при включении задней передачи машина начинает как буд-то троить и прилично дергается. При этом едет. Иногда подергивания исчезают если поддашь газу.
Плюс к этому чуть пропала тяга автомобиля. не так быстро берет разгон, как раньше.
Иногда загорается чек, и потом гаснет.
Съездил к официалам. Заключение: Ошибка P2178 (обогощенная смесь) - выполнить процедуру по очистке впускных клапанов согласно TSB B1AW012VQ0 - далее продолжение диагностики.
Очистку хотят сделать какой-то их присадкой, путем залива ее в топливо. Поездить пол часа и после этого масло в двигателе поменять.
Вот думаю, делать это или нет. Поможет или нет?
Изменено пользователем Андрей С.
@Андрей С., не занимайся ерундой, раскидывая один и тот же вопрос по разным темам.
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
Какой двигатель нам угадывать?
Хуже не будет, лучше тоже.
Пункты 28/29
Никто не знает причину. Свечи, катушки, заслонка, хотя она "не рабочая" на этом двигателе, клапана, датчик воздуха и температуры, прошивка, система подъема клапанов, топливный насос, лямбды....
Народ все это меняет, регулирует - все равно троит.
Забей.
Почаще давай гари на трассе мотору.
По реверсу - подушки смотри.
 Авто тоже 12 год и 120 лс.
Все тоже самое только этого нет ":Плюс к этому чуть пропала тяга автомобиля. не так быстро берет разгон, как раньше. Иногда загорается чек, и потом гаснет."
На диагностику не ездил еще))
Колбасит на задней передаче когда прогрета машина
У меня даже однажды заглохла на задней ) а если сразу после завода поехать накатом, машину дергает. Так было всегда. Я хз что это )
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
  • 6 месяцев спустя...
Тоже самое и у меня. Авто 2011 г. С4 хэтчбэк. 71 000 пробег. Двигатель 120 л.с. ЕР6
на прогретом движке при включении задней (во время парковки) двигатель трясёт, тахометр скачат. Как решили проблему? @СергейМДХ,@Андрей С.,@Андрей С., езжу аккуратно
@Павлик1, добрый день!
В сентябре 2016 года эта проблема ушла сама сабой. Ничего для этого не предпринимал.
Единственное, что изменилось, дак это температура окружающего воздуха на улице, в сентябре стало прохладно, ну а дальше зима. Не знаю, могло ли это как-то повлиять.
Все остальное по прежнему: манера езды, заправки лукойл и пр.
У Вас как долго эта проблема продолжается?
@Андрей С., Спасибо за ответ! У меня появилось в декабре на прогретом двигателе при включении R и сейчас переодически бывает если ехать на прогретой машине задом и притормаживать, тахометр скачет двигатель прыгает... при переключении на нейтраль или подачи газа все сразу проходит. Началось на пробеге 70 000
  • 4 года спустя...
2 минуты назад, Олег Ж. сказал:
Замените ТНВД и обороты перестанут плавать
Был бы он у них... Глядишь поменяли бы и все прошло... :smile37:
