Саратов Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Умер кондиционер SD7C16 1331F, муфта включается но компрессор не качает (заправлен и герметичен). Блок и проводка оказались исправны, регулировочный клапан не работает. При поиске замены наткнулся на проблему, клапан тупо идет в комплекте с компрессором и отдельно не продается хотя деталь сьемная. Номер маркировки DB8530 по каталогам не бьется, визуально похож на Vemo v22-77-1001 но преобрести проблемотично т.к. наличия нет и цены тоже. Если кто что уже изобретал, пробовал выскажитесь. Изменено 3 августа, 2016 пользователем Саратов Ссылка на комментарий
lesonn Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 у меня похоже такая же проблема. Только клапан судя по манометрам включается сам по себе, вернее не включается, когда нужно.Завтра еще буду смотреть. Есть вопрос: второй разъем помимо разъема для муфты, это разъем клапана? Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Да, Один на клапан другой на муфту, масса общая, в жгут уходит 3 провода. Себе заказал какой-то похожий клапан завтра посмотрим. Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 21 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 китайский клапан умер через 3 дня. Ссылка на комментарий
