Перевод АКПП в нейтраль
VadeS
Друзья! Везде написано, что нейтраль в АКПП - только для буксировки. Типо даже в пробке не рекомендуется включать N. Либо P, либо держи на D.
В тоже время слышал, что можно в пробках переключать в нейтраль. Даже слышал, что на AL4 дилеры советуют от перегрева.
Плюс знакомый на американце вообще регулярно двигался накатом по возможности. Ничего со старым 4-ступенчатым АКПП у него не случилось.
Я включаю N на светофорах почти всегда (напрягает лишняя вибрация, особенно при кондее). + при обновлении 508 Пыжа (думаю та же коробка на новом DS4 стоит) они научили наш Айсин при стоянках самостоятельно переключать в нейтраль. Это мне послужило дополнительным аргументом, что я делаю правильно.
В общем вопрос: можно ли все-таки в движении включать нейтраль? Не думаю, что ее можно использовать как не механике, но предполагаю, что при подъезде к светофору ее уже можно включать (не катиться на 2-3 тыс.об "накатом").
На форуме читал сообщения, что даже на R кто-то в движении переключал, и двигатель просто терял обороты.
В то же время там написано, что "Если, находясь в движении, Вы случайно перевели рычаг селектора в положение N , дайте двигателю сбавить обороты, прежде чем включить режим D и вновь разогнаться."\
То есть даже D теоретически можно включить в движении.
Конечно предупреждение с восклицательным знаком немного пугает.
Но кто может пояснить физику процесса: почему на стоячем авто можно включить N, а подъезжая к светофору уже нет? Ведь по сути ничего не меняется: что движение накатом, что буксировка...
Никогда не приходило в голову переводить АКПП в нейтраль   :smile37:
Иногда, стоя в пробках более минуты, перевожу на паркинг, чтобы ногу с тормоза снять, дать ноге расслабиться.
До паркинга далеко рычаг двигать)) До нейтрали чуть толкнул, и отсоединил коробку...
Ну, давайте в итоге согласимся, что, стоя на месте, нет ничего страшного в переводе на нейтраль.
Меня больше интересует вопрос, можно ли двигаться накатом (хотя бы до полной остановки) на нашей АКПП. Хочу услышать доводы, что нельзя.
Можно, но зачем?
А буксировать как? С заведенным двигателем, чтобы и ЭГУР и Вакуум работал? На нейтрали. В Мурзилке вроде написано про это.
@VadeS, а зачем накатом двигаться на нетралке? Даже на механике так не делал. На нетралке на МКПП БК при движении накатом показывает мгновенный расход больше 0, а при движении на передаче без нажатия на педаль газа мгновенный расход 0.
При включенной передаче остается постоянный контроль над авто. Вроде даже в инструкции на Авто с МКПП тоже не рекомендовали катиться на нетралке из этих соображений.
По такому же принципу катаюсь на АКПП.
@aaalifanov, Мгновенный расход накатом больше, так как при выключенной передаче клапан холостого хода открыт, и комп думает, что бенз впустую расходуется. В тоже время, катясь на включенной передаче, обороты далеко не холостые, особенно после резкого разгона. В этом случае Бк даже при движении "накатом" при включенной передаче показывает расход 3-4 л. (так как обороты под 2 тысячи).
Вот, например, в новых БМВ в ЭКО режиме коробки ЭБУ сразу же отсоединяет коробку от двигателя и двигатель едет на реально холостых 800 оборотах. Экономия существенная (даже не учитывая старт-стоп). Кроме того, будучи в Таиланде (там 99% японцев), обратил внимание, что даже на какой-то старой Тойоте-минибасе коробка после пары секунд ненажимания на газ скидывает на нейтраль и авто едет на холостых. Но у них это постоянно, в любых условиях.
Насчет устойчивости, конечно, согласен. Но я не собираюсь включать нейтраль в плотном потоке в дождь и т.п. Просто если вижу впереди мигающий зеленый, почему не переключить в N и не докатиться до стоп-линии на холостых?
Кто может технически доказать/опровергнуть мои предположения, что так делать можно.
Изменено пользователем VadeS
На сколько помню, народ Лексией смотрел расход в разных режимах.
Не правильно он показывает. Или не то смотришь. В этой ситуации на 2000 об уже колеса крутят двигатель, а ЕСУ подачу отрубает. Это и есть торможение двигателем.
То есть при этих 2000-1500 оборотах коленвал просто крутится за счет колес, а бензин никак не расходуется? А отрубание передачи в других машинах больше влияет на расстояние, пройденное "накатом", а не на расход?
Да.
  • 2 года спустя...
А итог по долгом стоянию на переезде или пробке с переводом коробки в режим N?... Что решили то в итоге?) Мне самому нравится думать что переводя в нейтраль я как буд то бы ей(коробке) облегчают жизнь)) надеюсь и себе)
На Айсинах есть автонейтраль. При долгом стоянии коробка "внутри себя" переходит на нейтраль, при этом селектор на D.
Отпускаешь тормоз - коробка "внутри себя" переходит на  D.
Все это очень быстро.
ей вообще пофиг...
Автонейтраль сама сработает, если долго стоять.
Если в плане охлаждения коробки-то чистые радиаторы и свежее масло в коробке сделают куда больше, чем перевод в нейтралку.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Pretor184, Радик основной снимается, сливается ОЖ, кёрхером моется. Радик кондея можно изнутри наружу промыть, лучше морду разобрать и снаружи промыть.
Заодно можно кулёк снять и тоже промыть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Pretor184, смотря на каких машинах, есть машины, на которых если не мыть очень плачевные последствия, например Volvo, у французов не так критично, но в принципе это правильная операция (если машину любите), керхером если лезть, должен быть полный доступ, чтобы не замять соты, поэтому снимать радиаторы надо.
По основной теме, езжу 2ую зиму - стыдно сказать - машина на газу глохнет время от времени на ходу - бывает месяц ездишь нормально, бывает раз 20 в день заглохнет - переключаю быстро на нейтраль, завожу и на драйв, коробас пока не сдох, ничего страшного с ним не произошло, да и мозгом понимаю что не должно ничего плохого произойти, но пятая точка понимает что неправильно это
