Как проверить исправен ли ABS блок?
Привет,
Загорелась ABS сигналная лампочка. Подключил диагностику - неизправен левый задний АБС сенсор. Нашол окисленые соединение - заменил новым с кабелем 0,5м. Заменил новый АБС сенсор.
Но по-прежнему ошибка остается той же. Пробовал подключит АБС сенсор непосредственно к блоку ABS - ошибка остается той же.
Citroen C4 grand picasso 2.0hdi, 6EGS
Изменено пользователем vibalt
@vibalt,Ошибка проявляется в движении или даже при включенном зажигании?
Если только в движении смотреть задающий элемент, если при зажигании и датчик заведомо исправен, то звонить проводку от блока до датчика.
@dealprochip
Привет,
Для теста купил 5 метров 1 мм2 провода и подключил к АБС блоку и сенсору. Ошибка остаётся тои же.
Вопрос какое сопротивление проводов должно быть?
П.С.
Когда делал пайку проводов забыл отключить разем от АБС блока.
