Можно ли мыть двигатель на С4?
<VEB>, я +1 к Loki!
А под давлением лучше не рисковать. Мне кажется, сам я помыл бы Керхером, но поручать это какому-нибудь мальцу с "пушкой" 100% нельзя.
Я раз мылся (не на Ситроене) под давлением. Теперь только сам, тряпочкой и брызгалкой.
P.S. Салфетки не пробовал.
Изменено пользователем Каток
  loki сказал:
<VEB>, ого...круто...мое почтение...
офф - теперь змий снимет штаны для Веба)))
<VEB>, а вот как опытный товарищ подскажи плз..под давлением нельзя, а вот например просто водой..из лейки там или из шланга без напора...можно так?
ага или в озерцо какое загнать, давления же нет, значит всё будет ок
C4-Club Летающий серый хетч
Народ, да нет по-моему смысла мотор водой поливать, даже из шланга. Если только для скорости. Обычно заливаешь чистилкой, даешь стечь и просто влажной тряпкой убираешь. Потом можно очистителем пластика еще пройти с сухой тряпкой по патрубкам/крышкам, хорошо смотрится :)
  LUK сказал:
Я не настаиваю, но по-моему, лучше всё-таки смывать.
Эта самая "чистилка" довольно агрессивное вещество, и хоть и написано на ней, что для изоляции и резины опасности не несет, - но это только при кратковременном воздействии. А если ее не смыть - она со временем, "свое" разъест.
Я смываю ее нахрен. Чтоб не экспериментировать.
Главное при мойке - не налить воды в разъемы проводки, в воздухозаборники и сапуны.
Ну и руками аккуратнее, чтоб ничего не погнуть, не порвать и не выдернуть.
Остальное двигатель переносит стойко.
Вы же осенью ездите по лужам? Вода всё-равно попадает на двигатель, и ничего ему не делается.
  loki сказал:
Не, нерекомендую заливать разьёмы,генератор,свечи и др. эл. блоки,да и фары будут запотевшие. Берёшь тряпку в ведро с водой отжал и трёшь с шампунью,потом без шампуни и т.д.
Вобщим пральна Каток продекламировал:"Главное при мойке - не налить воды в разъемы проводки, в воздухозаборники и сапуны.
Ну и руками аккуратнее, чтоб ничего не погнуть, не порвать и не выдернуть."
  Phantom сказал:
Можно мыть и из Керхер, но на свой страх и риск!
Многие моют и всё обходится хорошо, а кому то не везёт, или моет не так.
Дело не в везении. Просто если "дуют" с пониманием, осторожно, то всё пучком... А если садят из пушки куды ни попадя - вот тут жди проблем!
Змий,
Огласи весь список, для кого снимаешь штаны, а для кого нет)))
  Nata сказал:
Натуль, подумай, хочешь ли ты увидеть Змия БЕЗ штанофф?
А может он снимет свои штаны, чтобы ты ими насухо вытерла двигатель, после влажных салфеток?
Если не жалко человеку своего добра для благого делаэ, то Дирлимобиль был бы очень рад))
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
В последнем Авторевю коротко упомянуто, что редакционному Логану помыли керхером движок. Точно не помню, но негативные последствия потом какие-то были.
Может всё же дождаться тепла - и с наслаждением, не торопясь, самому ласково (на природе с шашлычком) помыть, протереть, обсушить и ещё раз протереть...
Езжу на Ц-Кроссере, только со львом на капоте...
  Дядюшка Ау сказал:
...шашлыком помыть?! Оррригинально!... Это круче салфеток! Горячее сало как консервант поверхности движка. А протирать водочкой? Только шашлык потом выбросить придется...
:grin: :grin: :grin:
  Каток сказал:
... А протирать водочкой?
Вот изверги..))))) Ну если только тонким слоем...)))))
такое бывает на работающем двигле, когда влетаешь на скорости в лужу)))
  miranochka сказал:
я не мою,
боюсь гидроудара
А чем об что гидроудара? или просто в целом, вообще боишься?
При мойке возможен только удар струей воды об блок двигателя или там, об выпускной коллектор - смотря куда струю направить.
Не нужно наливать воду в впускной патрубок воздушного фильтра, в электрические разъемы и коробочки с электроникой.
Бояться гидроудара можно, можно не бояться - это дело добровольное.
  Sashochek сказал:
Вот думаю помыть первый раз за год по весне.
Главное, не мой из пушки. Под сильным давлением воду можно загнать куда хочешь и не хочешь.
Мой струёй из шланга (не сильной, просто чтоб пену смыть) и щёткой или тряпочкой. Ну и электрику поливай поменьше.
Прежде рассмотри двигатель, найди воздухозаборник воздушного фильтра, разъемы датчиков и запомни их расположение - сюда воду будешь лить осторожно, а в воздухозаборник совсем не будешь лить. Блок предохранителей мыть тоже незачем. При желании, можно снять с него крышку, и помыть ее отдельно.
И всё, без спешки, аккуратно всё и вымоешь.
Удачи.
