schalim88 Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 картинки нет.ну так в чем проблема?меняй шар,он стоит 1000 рублей С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
system Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 ссылку на видео вставил. заказал, будем менять конечно. moog прошел 400км. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 все,победил я ее!!!короче из за подушки было,правой,внутренности отслоились от самой резинки.поменял я все опоры кроме подушки кпп,она еще не пришла,сейчас все отлично.не гремит не шумит,вибрации нет вообще,такое ощущение,что мотора нет.единственное,осталась немного,еле заметная вибрация в руле,при тапке в пол,думаю другие ее даже не заметили бы.но и подушку кпп тоже думаю все таки нужно поменять,чтоб переключения режимов кпп были менее заметны system 1 С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 и после замены шаровой,сталь заметно легче крутиться руль С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 нет,все таки начинает меня раздражать эта трясучка при разгоне,такое ощущение,что новый привод который менялся кривой С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Поздравляю с победой! Какая фирма подушки,если не секрет? Я ставил сасик,но его походу хватило на чуть-чуть(( Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 правая основная хатчинсон,гитара и нижний сайлент блок сасик,опора коробки тоже хатчинсон,но она еще не пришла С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Я так понял,что хатчинсон это и есть оригинал. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 в каталоге идет как заменитель С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 всем привет!продолжаю свою эпопею с ситроеном)поменял вчера подушку акпп,не стало ни лучше не хуже,но хоть мысль будет греть о том,что она новая)и разобрался откуда вибрация при разгоне,виною всему привод,который я недавно поменял,ребята толковые сняли,посмотрели и сказали,что выработка в нем как буд то он тысяч двести прошел,и выработка не там где должна быть,короче бракованный он изначально,заказал сегодня новый,написал претензию за бракованный,поменяю-отпишусь,ну и заодно решил суппорта перебрать,купил ремкоплекты с поршнями,на днях займусь.кстати привод фирмы ZZVF,так что будьте осторожнее при покупке! С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
system Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @schalim88, а что за привод такой? там вроде по заменителям кроме gkn и spidan ничего и не было. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 правый внутренний шрус С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 gknТак это поставщик оригинала. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/3273SN/manufacturer514/CITROEN-PEUGEOT?analog=on С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Спидан 24718 тогда. Изменено 31 августа, 2016 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) @schalim88, а что за привод такой? там вроде по заменителям кроме gkn и spidan ничего и не было.А как же LÖEBRO ?) Говорят они в основном поставщики под оригинал. Хотя... Кстати экзист выдаёт заменители zzvf(в сборе) и отдельный внутренний есть. Еще deppul,но только в сборе. Есть ещё Французский eai ,но это уже мусолили. Zzvf походу брак попался,китай как никак.Кстати! Schalim88,старый то привод остался? Может просто его воткнуть и усе? Или новый заказан? Изменено 31 августа, 2016 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 новый заказан,старый как назло за два дня до этого выкинули слесаря на сто,он у них лежал.у меня товарищ занимается запчастями и говорит,что фирма неплохая,хоть и китай,и то что привод оказался бракованным это скорее исключение чем правило,просто неповезло С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Жаль конечно,что выкинули. Да я тоже думаю,что просто брак. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 и снова здравствуйте!)прикупил я ремкоплекты суппортов с резинками всеми и поршнями,думал сегодня заняться перебрать,благо опыт есть,но как всегда ситроен подкорректировал мои планы не спросив моего на то желания,короче утром ехав на работу загорелась ошибка подвески бла бла бла,90 км в час,я думаю все о ней знают,ну думаю херня,жижи долить надо,вечером приехал, долил,реакции ноль,режимы на приборке меняются,положение машины нет,слушал слушал,мотор гура не гудит,сначала грешил на тягу датчика положения кузова сзади,она какая то там заколхоженая стоит,но сначала решил преды проверить,и вуаля,предохранитель сгорел,т.к в гараже такого нет,пропаял этот и поставил на место,завтра попробую прикупить,непонятно из за чего сгорел,щетки может на моторе насоса..короче как то так.P.S. уважаемые модераторы ,если читаете эту тему,переименуйте пожалуйста её наверное в "моя эпопея с ситроеном" С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 мотор гура не гудит И не должен. Мотор подвески должен гудеть. Сгорает пред, когда насос жижей из бачка заливает и там и щетки с пылью и жижа и т.д... Срочно его смотреть. P.S. уважаемые модераторы ,если читаете эту тему,переименуйте пожалуйста её наверное в "моя эпопея с ситроеном" Не совсем информативное название будет... Ну ладно... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @Бес,он вроде как один стоит и на гур и на подвеску,не? С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Не, насос ЭГУРа стоит под насосом повески под бампером. Бес 1 Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 я так понимаю предохранители на ситроене тоже эксклюзивные которые нигде не купишь С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 и щетки..от чего их ставить С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Ищи по форуму - "Сгорел насос подвески". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
