MityaSVR Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Чем больше читаю, тем более убежден, что это проблема с опорами движка. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @MityaSVR,не зарекайся,здесь уже во многом убеждались,а оказывалось не оно С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 хотя есть наверное доля правды в твоих словах,появилась странная вибрация при разгоне,думал колеса-отбалансировал,тоже самое,и бьет не руль как с кривыми колесами,а именно вибрация задницей ощущается С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 а именно вибрация задницей ощущается Вибрация на кузов - дисбаланс на задних колесах... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @Бес,тоже отбалансированы С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Причем тут балансировка колес, они себя не так проявляют. Внимательно читаем автора:-"...немогу правильно подобрать слово,не скрипит,не гудит,не свистит,трещит глухо наверное, а вибрация-мелкая дрожь...". Признаки типичные, если камень между защитой и картером застрял, или опоры провисли и где-то касаются. Опять же при разгоне стало проявляться. Значит прогрессирует, ещё немного подождать и станет ясно. Как уже много раз упоминал, у меня оказались вместе и опоры и привод. И от прогрева движка была зависимость. И на сервис ездил немеряно, пока разобрались. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 вспомнил,в детстве все делали трещетки на велосипедах,картонку к вилке,и спицы тарахтят по этой картонке,вот звук похожий только тяжелее и отдает по кузову и по полу С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Тут походу нужно своей задницей ощущать... Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 А кондей если выключить, есть изменения? Уже читал шта трубка кондея виновна была, закрепили и прошло, где то в нашем разделе. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 выключал,без изменений загоню наверное завтра опять на сто,пусть катаются,слушают,ищут.затрахался я уже с этим ситроеном,кажется,что скоро что то отвалится С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @schalim88, А изменения вибрации при разной высоте кузова есть? Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @dol,не пробовал,сегодня на ночь машину оставил приподнятой,завтра утром хочу попробовать С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Проверить бы во всех положениях... И, если будешь в сервисе, на вывешенной машине. И опять думать, думать, думать...... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 (изменено) Igor888 сказал(а) За 5 лет будет много поводов заменить ЛДС -и по желанию, и без желания. Моей машине 9 лет, пробег 165 ткм, ЛДС не менял, подвеска работала и работает без замечаний. Да вы счастливчик...Думаю единственный здесь. У Вас наверное не С5Х7. Текущие новые стойки и текущие новые гидротрубки всем известны. За 7 лет новой машины- 3 случая замены ЛДС не по желанию. Изменено 16 августа, 2016 пользователем Igor888 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 на приподнятой машине сильнее ощущается вибрация и шум С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) на приподнятой машине сильнее ощущается вибрация и шумХм.привода)) Оба заменены?Звук трещетки... Подшипники перекатываются так чтоль... Изменено 17 августа, 2016 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 нет,правый только,в нем люфт был,с левым все в порядке.да и тарахтит с правой стороны С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Я тоже жаловался на правый, а оказался левый. Надо привод снять и проверить. На машине хрен поймешь. У меня вывешенное колесо крутилось не равномерно. Но трясло при этом уже совершенно не по-детски. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 что с приводом может случится?погнулся? С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Износ внутреннего шарнира. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 @dol,то есть можно шрус внутренний поменять попробовать? С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 вот эта опора черная,слишком легко шевелится рукой,не знаю как должно быть,но резинка внутри вроде не порвана С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 @schalim88, По оригинальному каталогу привода только в сборе. На форуме пошарь - недавно кто-то про аналоги выкладывал, типа отдельно есть. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 я знаю,есть отдельно,в этой теме и обсуждали. С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 в десятый раз машина висит на подъемнике,и опять ничего не нашли С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
