Моя эпопея с Ситроеном.
schalim88
я не знаю что продают в экзисте,я говорю про автодок
Самый дешевый правый привод в СБОРЕ в экзисте стоит 22785
все остальное это либо отдельно наружняя граната,либо трипод!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3273SN
С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с
  В 29.07.2016 в 09:08, schalim88 сказал:
Вам не показалось,что я про левый говорил? И даже номер левого написал? Зачем мне Автодок,если он не торгует другими приводами.Я же,конкретно ссылку привёл на ЛЕВЫЙ(на всяких случай выделю это слово) привод. Может в Автодоке и этого нет... А вот с правым я согласен,внизу показаны шруса и трипоиды,НО,в других местах,например как экзист,можно найти EAI (в сборе).Если в одном магазине масла нет,то я иду в другой.
  В 29.07.2016 в 09:33, schalim88 сказал:
вся тема про правую сторону,про трипопод,и правый привод.
Тема про вибрацию и привод.
Зыы: итак,продолжение темы)) Написал письмо в "привода и рейки", номер написал 3273SN.Ответ таков,по этому номеру есть EAI Франция,цена 13000 рублей.Номер привода не говорят...прислали описание,на АМ6 зубья 28 и 37 соответственно...
Зы:даже длинну перемеряли,прислали 950 сначала,я написал 979 должна быть,меня это типа смущает. Перемерили,прислали ответ, типа ошибка на сайте была,реальная длинна 979
Изменено пользователем Sabantui
  schalim88 сказал:
отдельно гранаты ,отдельно вал Sabantui, первое предложение да,это оригинальный привод В СБОРЕ,все что ниже,это заменители и отдельные узлы,отдельно гранаты,отдельно привода,там есть иконка с фотоаппаратом,нажимай и смотри,что это за деталь
Теперь понятно.
  Sabantui сказал:
EAI
Каталог производителя есть?
  В 29.07.2016 в 15:05, mavruc сказал:
Теперь понятно.
Неа,так бы и не писал в "привода".В том году проявлял интерес к ним,но тогда мне сказали "На данный момент закончились,ждём поставку"
  В 29.07.2016 в 17:19, mavruc сказал:
@Sabantui,может последнюю цифру в номере поменять на +-1?
Не канает... Да и дешевле 13 наврятли найти получится...либо за такую же цену. В Питер из Москвы 600 рублей,ПЭК.
поменял привод,ничего не изменилось.машину так и трясет при повороте руля в право,причем не важно стоишь или едешь,и почему то только на холодную,поездишь минут 20,пропадает.никто ничего не знает,говорят рулевая рейка или насос может.есть у кого какие мысли?
@MityaSVR,если честно,я  уже затрахался все подряд менять.один привод уже поменял,оказалось не он,щас левый поменяю,будет тоже самое.вибрация при повороте в право.я тоже все таки склоняюсь к рулевой рейке.но на сто процентов никто ничего не может диагностировать.
и почему она на горячую пропадает
  schalim88 сказал:
Если трясёт на стоящей машине, то приводы-то тут при чём? Думаю, что причина может быть в паре рейка/усилитель.
На форуме обсуждалась тема о проблемах с усилителем, которые исчезают после прогрева, поищи.
Изменено пользователем Logos
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
Был сегодня опять на диагностике-все отлично,все работает,рейка в порядке насос гура не гудит,а вибрация наверное как по волшебству появляется.предположили,что может где то воздух подсасывать,потому что постоянно жидклсть выдавливает из бачка гура,еще теперь вибрация появляется когда тапок в пок,на идеально ровной жороге
Да и такую сильную вибрыцию врятли может дать рейка или насом,уж очень она сильная
Да,причем я ее не доливаю,всегда в уровне стоит,как капот не открою-бачок в масле.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57415&hl=%2Bнасос+%2Bгура#entry1028930 нашел тему про гур,многие там пишут про завоздушеность системы,я тоже к этому склоняюсь так как недавно менял передние стоики,или правда где то подсос.плюс когда кручу руль,заметно падает интенсивность потока воздуха из кондея,то есть напряжение в борт сети падает,не знаю нормально это или нет.
  schalim88 сказал:
...как капот не открою-бачок в масле...
У меня бачок с LDS всё время маслом загажен, я на это внимания вообще не обращаю. Если уровень в норме - не заморачивайся. Как говорили про уфимский двигатель: - "Если из него масло течет, то всё нормально - оно там есть".
Какая связь замены стоек и наличия воздуха?! Даже если есть воздух в магистрали, то один раз поднять -опустить, и всё выдавит в бачок! Полный бред.
Вот если есть зависимость потока воздуха от верчения руля, то это значит надо искать где плохой контакт в электричестве. И там и там привод электрический и может иметь место влияние повышения нагрузки.
Хотя, с другой стороны, на предыдущей машине, у меня климат контроль вообще отключался при критических нагрузках.
щас откутил подкрылок правый,до этого я всегда думал,что насос гура это приблуда что стоит под бачком гура,в общем насос весь в масле,которое выдавливало из бачка,отмыл все,поменял хомуты,может через них воздух подсасывало,и когда залил обратно масло которое перед этим слил,опустил машину на пузо и у меня опять выдавило грамм 300 наружу,как так?до этого уровень был,а сейчас прибавилось,ведь залил тоже самое что и слил.и запах у масла как жженого подсолнечного из фритюра
Я правильно понимаю, что у тебя гидрактив? Если - да, то кто тебе сказал, что у тебя уровень LDS правильный? Про вибрацию пока забыли... Мне про вытекание непонятно.
И вообще, если гидрактив, то бачек один, и для ГУРа и для подвески. И под бачком насос подвески.
@MityaSVR,хрен с ним,лишнее выдавит.что с вибрацией делать?неужели так насос гура может молотить?ведь шум и вибрация идут именно с того места где он находится.а машина и опускается и поднимается отлично,руль тоже крутится нормально..
