Моя эпопея с Ситроеном.
schalim88
всем привет,может кто сталкивался с такой ситуацией,утром когда еду из дома по грунтовой дороге при повороте руля вправо и при езде по кочкам плавным,то есть когда правое колесо или опускается в яму или поднимается на бугре появляется странная вибрация под ногами и по кузову с характерным звуком
С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с
Когда у меня была аналогичная история, то ОД говорил о сложности диагностирования без снятия. Люфт есть всегда и поэтому не очень понятно. Руками при проворачивании на вывешенном колесе ощущалась отчетливая неравномерность. После замены всё отлично.
Ну вот EAI t39124 раньше стоил 12600 в юлмарте(в том году смотрел) сейчас в экзисте 17... Как сказал Кит,если есть надпись на нем sorea,, то почти как оригинал.
По ссылки почему то только привода в сборе и гайки с пыльниками.
Изменено пользователем Sabantui
у меня тут скидка очень хорошая ,и все равно самый дешевый привод в сборе правый стоит 21500
У меня вообще без скидок 22500 показывает дешевый(экзист),а если ввести именно EAI то 17500.Автодок мне выдал 10 за трипоид,чуть дешевое чем экзист.
Ну тут каждый сам решает что ставить.
Хочется конечно поставить и забыть..
Ого,сейчас левый привод посмотрел в экзисте и есть аналог skf VKJC 8480 за 8500.....а вот правого skf нет
@Sabantui,левый привод-просто вал без шрусов,что с ним может случится?или ты думаешь это цена за привод в сборе?
ты зарегистрирован в автодоке?если нет,то зарегистрируйся и посмотри какие будут цены
Ну так в описание в сборе или я не правильно читаю? "Вал приводной в сборе" Изменено пользователем Sabantui
он может быть для 2 л дизеля с мкпп
По характеристикам на акпп написано.
Зы:на разных сайтах пишут по разному.Там много их,нужно подбирать по размерам конечно...
@mavruc,что как?
отдельно гранаты ,отдельно вал
@Sabantui, первое предложение да,это оригинальный привод В СБОРЕ,все что ниже,это заменители и отдельные узлы,отдельно гранаты,отдельно привода,там есть иконка с фотоаппаратом,нажимай и смотри,что это за деталь
@mavruc,что как?
Так и тот В СБОРЕ. Почему skf привода В СБОРЕ на фокусы за 6 продаёт полный комплект(оригинал за 20),а на Ситроен провод В СБОРЕ пришлёт только палку?
Плюс если нажать на параметры,он пишет вес 6811(левая сторона) плюс кол-во зубьев,полную длинну совподающию с оригиналом и прочее.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3272RZ
