Плавятся стекла передних фар!
schalim88
всем привет,в общем вот такая шляпа приключилась,сначала левое покережело стекло ,а потом и правое,х.з из за чего,может лампы не такие,может из за грязных фар.собственно резонный вопрос,продаются ли отдельно стекла на фары?в автодоке видел ремкомплект передних фар,стоят в районе 5000,но так и не понял,что туда входит
С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с
,что не может не радовать)только на с5 все узлы продаются в сборе,если сайлент то только с рычагом,если граната то с приводом,если стекло то с фарой,начинает напрягать уже это
похоже ни у одного меня такая проблема
У меня тоже была похожая история на предшественнике С5-2 поколения, лопнула прямо в фаре лампочка китайская ксеноновая поплавила внутри отражатель и само стекло. К тому же стекло очень мягкое у французов не только от температуры, но и от пескоструя очень быстро мутнеет.
Теперь как вариант, чтобы не платить за целую фару, можно на разборке найти с отломанными креплениями или еще какими-то повреждениями и при наличии прямых рук вырезать стекло по периметру  и попробовать проклеить . С таким бельмом ездить конечно не вариант.
Про запчасти в сборе, у всех так, не одно так другое, у меня вот например подшипник задний в сборе со ступицей идет, вместо 600 рублей за кольцо с шариками, шесть тысяч за кусок железки сверху.
На последнем фото - это же дальний? Гдеже такую дорогу найти чтобы на дальнем мчать столько, что фара поплавилась? :smile37:
@Бес,это не моя фара,на авито увидел,с описанием "немного поплавилась")
мне кажется должны стекла продаваться отдельно,ведь что то входит же в этот "ремкомплект",явно не лампочки,за 5000 то.знакомый занимается запчастями на французов,у него  узнаю.только что делать,чтоб и новые так не поплавились,лампы вроде соответствуют,да и не из дешевых брал
Да я понял, что не твоя.
Ремкомплект - это наверное уши крепления. Только дорого как-то за 5 труб.
кто нибудь знает как сбросить средний расход?год езжу,а как сбросить  не знаю,пробег сбрасывается,а расход нет.все время показывает 8,4,хотя по факту 10 порит
Нажми и удерживай ролик на руле, которым переключаешь спидометр/расход1/расход2
Одно из действий можно выполнить на навигации. Если она есть. Типа "Назад/Вернуться"
Полезную книжонку скачай...
Уже не активируется :(. Нокиа N8 сдохла, купил Гнусмас Galaxy S7. Есть отличия в общении с машиной. На нажатие кнопки в торце поворотников кратковременно прерывается звук музыки, но ничего более не происходит. Никакого голосового набора не предлагает больше. Зато перестало подвисать, если при разговоре выключить зажигание. После этого, на N8 не проключался звуковой канал, трубка снималась и тишина до тех пор пока телефон не перегрузишь. На S7 такого не наблюдается.
Софты...
  В книжке  написано , -"В целях предохранения фар от повреждения , в них следует устанавливать только лампы с ограничением ультрафиолетового спектра излучения (UV)"
 HDi   DV6DTED
На коробочке обычно обозначения есть.
А проблемка видится ни в фарах, а в этих синюшных лампах. Есть же нормальные лампы филипс, осрам, нарва, валео. Светят штатно , хорошо и надежно.
